سوال: خاموش شدن مادربرد MSI K9N Neo Ver3
8803044
28
18
با سلام خدمت دوستان
این مادربرد بعد از 2 دقیقه خاموش میشود و تمامی قطعات مدار PWM CPU اعم از فتها و خازن ها و سلفها به شدت داغ میکنند. آیا در قسمت مدار PWM شورتی وجود دارد؟؟
مسرور
168
291
پاسخ : خاموش شدن مادربرد MSI بعد از 2 دقیقه
سلام دوست عزیز
به نظر عنوان موضوع رو باید دقیق تر بیان کنی،بعلاوه تمام کارهایی رو که انجام دادی و شرایطی که مادربرد رو تست میکنی بیان کنی تا بهتر و سریع تر راهنمایی بشی.
شما با یه پاور مطمئن ماردبرد رو تست کردین؟نسبت به صحت کارکرد سیستم خنک کننده مطمئن هستین؟تمام وسایل جانبی رو از مادربرد و پاور جدا کنید و مادربرد را تست کنید. از سلامت cpu , رم و کارت گرافیک مطمئن بشین
واکنش‌ها[ی پسندها]: 8803044
8803044
28
18
با سلام قطعات دیگر تست شده و رم و گرافیک و CPU سالم هستند و مشکلی ندارند.
مشکل این است که وقتی مادبرد روشن میشود بعد از 2 دقیقه قطعات مدار PWM همگی داغ میکنند و سیستم خاموش میشود.
40,206
خازن و ماسفت ها رو بررسی کنید در قسمت vrm
8803044
28
18
مدل مادربرد AMD هست
K9N Neo Ver3
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
8803044
28
18
منظورتون Vrun هست؟؟ یعنی خازن و ماسفت های فاز رم؟؟
40,206
دوست گرامی این ایراد به دلیل اور هیت چیپ مادربرد هم میتونه باشه . چیپ مادربرد رو از نظر حرارت بررسی کنید . اگر به شدت داغ میکرد . سینک رو باز کنید کمی خمیر سیلکون روی هسته چیپ بزنید . بعد ببندید .
10,511
دوست خوبم
کثیف شدن سوکت CPU و همچنین وجود دیسکانکتی در سوکت هم می تونه باعث داغ شدن CPU و به موجب آن ،داغ شدن قطعات مدار PWM بشه .مادربرد رو کلا شستشو داده و زیر چیپ ها و سوکت و همچنین اسلات ها رو کاملا تمیز کنید .همچنین بفرمائید بعد از خاموش شدن می تونید سیستم رو روشن کنید یا باید چند لحظه ای صبر کنید ؟در ضمن در این مدت تصویر دارید یا خیر؟
