مشکل: بالا بودن ولتاژ 3.3 ولت در پاور GP-330A
sokot_fb
21
95
با سلام به دوستان عزیز
میخواستم بنده رو راهنمایی کنید که علت بالا بودن ولتاژ 3.3 در پاور چیست؟ و یا اینکه دور فن پاور بسیار کم است ؟
قسمت هتسینگ اول رو چک کردم مشکلی نیود....اما در هتسینگ دوم دیودهای شاتکی رو مدار تست کردم اتصال داشت اما بیرون مدار سالم بودن.
و اینکه ایا عددی مشخص برای تست دیود شاتکی است...چون هر دیود یه عددی رو نشون میداد.حدود عددی که باید نشون بده دیود سالم است چه عددیه؟
اگه ممکنه نقشه پاور گرین GP-330A رو قرار بدین
از همه تون کمال تشکر و قدردانی رو دارم...
aryanet
123
139
تغيير ظرفيت خازن ها باعث تغييرات در ولتاژ مي شود . ترجيحا سه خازن كوچيك بعد از هيت سينگ اول رو تعويض كن و مقاوت ١ كيلو اهمي رو هم چك كن . كل خازن ها رو از نظر ظاهر چك كن
reza_476
4,007
45,272
باسلام
آیا مشکل فقط در بالا بودن ولتاژ 3/3 ولت و پایین بودن دور فن هست؟
آیا بقیه ولتاژها درست میباشند؟
عملکرد پاور زیر بار چگونه است؟
nemat_j1357
17
32
با سلام خدمت دوستان
این پاورها دارای سیستم کنترل دور فن می باشند یعنی با افزایش حرارت هیت سینک ها دور فن افزایش پیدا می کنه.
در مورد ولتاژ 3.3 هم اون آی سی سه پایه به نام tl431 و المانهای اطراف اون رو تست کنید .
Mamad.sh
باسلام خدمت همه اساتید
علت پایین بودن ولتاژ ۳.۳ در یکی از سیم های فیش ۴ سیم کوچک ارتباط پاور ماینر A1 با کنترل برد به جای ۳.۳ ولت ۲.۵ ولت وجود داره و بلا فاصله بعد از بالا اومدن هشت برد چراغ فالت کنترد برد روشن میشه و هشت برد از مدار خارج میشه من فکر میکنم علتش همین کم بودن ولتاژ ۳.۳ است چون بقیه ولتاژ ها درست هستند
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
