مشکل: هاله داشتن تصویر گرافیک hd5450 sapphire
SEDRIC
35
21
با سلام خدمت اساتید گرامی
یک گرافیک sapphire hd 5450 1gb ddr3 دارم که تصویر پورت vga اون یک هاله قرمز رنگ داره انگار یه طلق قرمز گرفتن جلو مانیتور .ولی از دو پورت دیگرش dvi&hdmi تصویر بی نقصی داره. ضمنا رابط vga رو هم تعویض کردم مشکل حل نشده.ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید images.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: sjsa
SEDRIC
35
21
کابل vga متصل به برد گرافیک رو باید عوض کنید . میتونید از کارت دیگه باز کنید .
با تشکر دوست عزیز.این کار رو کردم جواب نداده . من در این نوع کارت گرافیک از این مورد زیاد دیدم که هیچ کدومشون هم با عوض کردن رابط VGA روی برد درست نشده
اگه چیزی به ذهنتون میرسه ممنون میشم راهنماییم کنید
sjsa
157
384
همینطور که دوستمون گفتند ایراد از کابل میتونه باشه ولی اگر با تعویض آن درست نشد قطعات اس ام دی روی گرافیک که به پینهای r و gو bمتصل میشوند مثل فیوزها یا مقاومتهای آنرا چک کنید حتمآ یکی از آنها قطع کرده است به احتمال زیاد خط green که پین دوم سوکت است مسیرش قطع است
چک کنید و نتیجه رو اعلام کنید
باتشکر
SEDRIC
35
21
دوست عزیز ممنون از راهنماییتون.چک کنم نتیجشو خبر میدم خدممتون
SEDRIC
35
21
دوستان با تشکر از راهنماییهاتون.متاسفانه جواب نگرفتم
jamalifashi
من یه کارت گرافیک ATI برام اومده بود که هاله داشت و رنگهاش درهم و برهم شده بودن مث نقاشی آبرنگ !!!
کریستالش مشکل داشت ، تعویضش کردم . درست شد .
شما از پایه های کریستال ولتاژ بگیر ببین وضعیتش چطوره ؟
SEDRIC
35
21
با تشکر از راهنمای جنابعالی و سایر دوستان .ولتاژ کریستال چقدر باید باشه و آیا با مولتی متر میشه خرابی کریستال رو مشخص کرد؟
mehr_shad
9
سلام بیشتر خرابی های رنگ در تصویر به خاطر کریستال کنار چیپ هستش شما می توانید به چسباندن هویه به کریستال ببینین تصویر میادش
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
