مشکل: خاموش شدن کامپیوتر در مادربرد abit-i45c
samaram
435
382
دوست خوبم
الان سیستم دقیقا در چه وضعیتی هست ؟
شما cpu و رم و کارت گرافیک و کیبورد رو وصل و مادربرد رو روشن کنید و ببینید تصویر دارید یا خیر.اعلام نتیجه بفرمائید تا تاپیک مبهم نشه .
سلام شرمنده تاپیک را گم کردممن تمام اجزاء را وصل کردم بعد دیگر خاموش نمی شود و درست شده اما هنوز موقع نصب اخطار f3 را می دهد با هارد یا کابل دیگر امتحان کردم با ویندوز پک 3 هم امتحان کردم که از ساتا حمایت می کنه
یکی از همکاران همشریم می گوید ماله پایه رم هست اگر مشکل از پایه رم باشه آیا این مشکل می افتد؟
samaram
435
382
حالا رم رو سوار کنید. رم رو از دو گوشه بالا فشار بدید داخل اسلات بطوریکه گیره های اسلات در دو طرف قسمت فرو رفته دو طرف رم رو احاطه کنه
کاری که گففتید را هم انجام دادم بعد از آن لطفا کمکم کنید
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
اگه ممکنه منظورتون از ارور F3 رو بفرمائید .اگه منظورتون کپی نشدن فایل ها هست ،بله می تونه از معیوب بودن رم باشه .اگه براتون مقدور هست یه عکس از موقعی که ارور رو نشون می ده آپلود کنید .
samaram
435
382
سلام و صبح بخیر
اینم اخطارش
آخرین ویرایش توسط مدیر:
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
دوست عزیز این نشون میده اتصال مادربرد با هارد برقرار نیست
1-کابل برق هارد وصل نیست
2- کابل دیتا هارد درست وصل نیست
3-تنظیمات بایوس مربوط به هارد درست نیست.(چون شما بایوس رو ریست کردید شاید نیاز به تنظیم دوباره دارد9
samaram
435
382
چند با با هارد های دیگه امتحان کردم نشد حالا می خوام هارد خودمو بندازم روش ببینم کار می کنه یا با برد دیگه ای امتحان کنم ببینم جواب می ده
شب جوابشو براتونمی فرستم بازم ممنون تا اینجا کمکم کردید
samaram
435
382
دمتون گرم یک بار دیگر من تمام مراحل را تست کردم و تمام نکانتی را که فرمودین را مو به مو انجام دادم از همکارم چند هارد را گرفتم و تست کردم تا آخرش یه هارد از خودم زدم با کمال ناباوری دست شد
