سوال: روشن نشدن دستگاه جوش it2000
مسعود2252
27
24
با سلام خدمت دوستان عزیز
دستگاه جوش it 2000 که ولتاژ تغذیه مدار285 ولته ولی اصلا روشن نمی شود موتور جوش دیگه ای هم با چنین ولتاژی تست کردم روشن می شود ..کلیه قطعات تست کردم مقاومت چند اهمی ورودی فت سالمه ترانزیستور سوئیچینگ سالمه خازنها هم سالمه دید زنر هم تست دیود سالمه خواهشا راهنمایی بفرمایید
بهبود 68
517
1,179
دوست عزیز اطلاعات ارسالی تون خیلی کم و ناقص هستش.ولتاژ ورودی دستگاه تو بی باری دستگاه چنده؟ احتمالا زیره 200 ولته
آیا پس از اتصال دستگاه به برق رله ی دستگاه جذب میکند(صدای تیک میده)؟
ولتاژ 24 ولت رو دارین؟
عکس هم قرار بده تا اساتید و دوستان قادر به تجسم وضعیت باشند
سلامت و پیروز باشین
مسعود2252
27
24
ولتاژ ورودی حدود210 ولته و اصلا فت k3878 سوییچ نمیکنه که خروجی24 به ما بده یعنی ایراد از قسمت سوئیچینگ هست چون خروجی 24 نداریم قاعدتا رله ها هم وصل نمیشه
مسعود2252
27
24
مسعود2252
27
24
ورودی ترانس باید برق متناوب داشته باشیم ولی متاسفانه از K3878 هیچ سوئیچی صورت نمیگیرد
بهبود 68
517
1,179
آقا مسعود گل اول ترانس اول ترانس اول ترانس ترانس سالمه یا نه؟ ترتیب پایه ها رو بلدی تست کنی؟
تو تاپیک _بازی موش و ترکیدن 3878_اطلاعات راجع به این ترانس هستش
سلامت و پیروز باشی
مسعود2252
27
24
بهبود جان ترانس سالمه فقط حالا یه مشکل دیگه پیش اومده که یه لحظه موقع تست مقاومتها دستم لرزید و باعث اتصالی شد 3878 و مقاومت و ترانزیستور و دوتا دیود سوخت
حتی دیود فست جلو3878
بهبود 68
517
1,179
نیاز به برق دار بودن برد برا تست قطعات نبود که باعث سوختنشون بشی،اشکالی نداره فقط عجله نکن قطعات رو تست و تعویض کن،باید عیب ساده ای باشه،در ضمن یه مقاومت گردن کلفت جلوی 3878 هستش حتما تست ش کن حتما حتما حتما
هر کاری میکنی گزارش کن تا همفکری بشه همین جوری دیمی نرو جلو
سلامت و پیروز باشی
مسعود2252
27
24
مقاومت بزرگ سالمه ترانس هم سالمه ایراد از دیود زنر بود که نشتی کمی داشت با زنر 8.2 تعویض کردم یک لحظه روشن شد بعد دوباره کل قطعات(3878 ومقاومت2.2وترانزیستور و دیود ) دوباره سوخت مقدار ولتاژ زنر 8.2 درسته یا ولتاژ دیگه ای هست
