کنترل پهنای باند مصرفی با نرم افزار TraffControl v1.0.1 S60v3 S60v5
6,787
29,884
TraffControl v1.0.1 S60v3 S60v5 SymbianOS9.x UnSigned By Arok
دوستان این برنامه به شما کمک می کنه تا ترافیک مصرفی اینترنت خودتون رو تو گوشی کنترل کنید و بدونید که چقدر از اینترنت استفاده می کنید...
می توانید برای استفاده خودتون محدودیت ایجاد کنید همچنین می توانید دوره زمانی مشخص کنید!
بهتر هست شما ابتدا تمام کانکشنهای خود را دیسکانکت کنید سپس برنامه را اجرا و محدودیت خودتون رو اعمال کنید
و سپس بعد از اتمام کار می توانید در همین برنامه ببینید که چقدر از اینترنت استفاده کرده اید و اطلاعات اضافی دیگر...
Download Here
توضیحات انگلیسی از زبان شرکت سازنده:
The program for users of limited packet traffic. Allows you to control the flow of traffic and when it breaks off after the connection. Also in the program have the opportunity to specify the time period that is subject to a limit (for example by using different "night" package traffic, which is limited not only by the size of received and sent bytes, and time).
Using
Before using the program recommended to close all Internet connections. Next you need to specify the duration of the program and limit traffic, and then click "Start" button and turn it. At the end of the traffic limit, or the duration of the program will break all existing Internet connection. After disconnection program record count of consumed traffic to their statistics, which can be viewed in the same paragraph of the program.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hom
