مشکل: روشن نشدن لپ تاپ سونی VGN FS 8900
akjony1692
236
208
دستگاه را مشتری اورده دستگاه وقتی به شارژر میزنی اصلا فرقی نمی کنه وروشن نمیشه شاژر را تست کردم و سالم بود با شارزر دیگم تست کردم ولی وقتی وصل می کنم اصلا لامپی روشن نمیشه (نه پاور نه شارز باطری)
ودستگاه اصلا استارت نمی زنه
ashil_4444
11
9
دوست عزیز بنظر من اول ولتاژهای ۵ و ۳.۳ استند بای رو اندازه گیری کنید.اگه ممکنه براتون ولتاژهای سی پی یو - رم و جی پی یو رو بگیرید اگه ولتاژ دارید به احتمال زیاد مشکل از بایوس هستش.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
10,511
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی های دوستان ،از قسمت ورودی جک شارژ ولتاژگیری کنید و ببینید کدوم ولتاژها رو دارید .ولتاژ سوئیچ پاور و همچنین اطراف I/O و آی سی بایوس رو اعلام بفرمائید .از سالم بودن سوئیچ پاور هم اطمینان حاصل کنید .
ardalans
516
1,353
با سلام میزان ولتاژ باری بک اپ را تست کنید حتما باید ۳ ولت به بالا باشد یه کلیر هم کنید . اب خوردگی لپ تاپ را حتما با دقت چک کنید . پورت های یو اس بی چک چشمی شود . با وصل کردن شارژر حتما باید ۵ ولت روی یو اس بی ها داشته باشید . به غیر از یک پایه از پورتهای یو اس بی دیگر پایه ها نباید با گراند شورطی داشته باشد ، بد نیست اگر فایل حتما سالم را داشته باشید بایوسی رایت کنید . در ضمن من در این مدل خرابی چیپ جنوبی زیاد دیدم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: blacknaki
