مشکل: no power لبتاب دل اینسپیرون 1564
abas_65
134
116
با سلام لبتاب دل اینسپرون 1564 دارم که اول روشن نمی شد ان را باز کردم دیدم ایسی pwm ان داغ می کنند با عوض کردن ان بازم داغ می کرد با تست ماسفت جلوی ان دیدم اتصالی کرده و با عوض کردن دو عدد ماسفت ایسی pwm دیگر داغ نکرد ولی مشکل جدید این است که وقتی دکمه پاور را می زنم برای یک لحظه چراغ جلوی لبتاب روشن و بعد خاموش میشود . و لتاژ گیری که کردم وقتی دکمه پاور را میزنم برق برای یک لحظه به تمام قطعات حتی فن می رسد و بعد قطع می شود میشود بگویید مشکل از کجاست با تشکر حالا لبتاب خاموش است و فقط چراغ ان برای یک لحظه روشن و خاموش میشود.
40,205
شما همون مسیر رو باید دنبال کنید . باز هم روی برد خرابی و اتصال دارید . شماتیک این لپتاپ باید موجود باشه در سایت . اگر نبود درخواست بدید دوستان براتون میگذارند ..
abas_65
134
116
با تشکر شماتیک را دارم ولی باید کجا را تست کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: samad-ch
40,205
شما باید قطعه ای که باعث اتصال میشه رو پیدا کنی . میتونه هر قطعه ای باشه . پس با دقت باید برد رو بررسی کنی .
abas_65
134
116
با سلام ازروی شماتیک که نگاه و تست کردم هیچ اتصالی پیدا نکردم تمام خازن ها دیوید ها و مقاومت ها را چک کردم احتمال داره از ایسی io باشه روی ایسی io فقط ولتاز 3.3 است
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
