سوال: چوک حشره کش راکتی !
ahmad_sh
29
68
ضمن عرض سلام
در مدار حشره کش راکتی یه چوک وجود داره ( معمولا زرد رنگ ) 6 پایه داره که 3 ولت ورودی رو به 300 ولت در خروجی تبدیل میکنه ! من همه جا رو گشتم اما هیچ مشخصاتی از این چوک وجود نداره !!! هیچ مشخصاتی هم روش نوشته نشده !
خواهش میکنم اگر کسی اطلاعی از این چوک داره راهنمایی کنه ! من شدیدا بهش نیاز دارم ! ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
ahmad_sh
29
68
از دوستان کسی شناختی از این ترانسفورمر نداره ؟! :apologetic:
amen
مدیر تعمیرات پرینتر ، اسكنر و دستگاهای فتوكپی
5,533
64,701
گلستان
ضمن عرض سلام
دوست عزيز فكر كنم در فلش دوربينهاي عكاسي قديمي پيداش كنيد
mmelecom
153
435
اراک
سلام.بنده دراینجورمواقع,ترانس ,چوک یاحتی سلف (سیم لاکی های که زیادظریف نباشه وبشه بازوبسته کرد)را بازمیکنم تامشخصات,تعداد دور,ابعاد را بدست میارم!!از چوک لامپ کم مصرف شایدبا تعداد پیچش سیم ,پایه هابتونی استفاده کنی!دربرخی ازمدارای جرقه زن اجاق گازهای برقی هم بنظر بشه
mmelecom
153
435
اراک
باسلام
در اصل ترانس 1:100 است
سلام.محاسبه ی این ترانس وچوک هابحثش جالبه!بنظرم درانجمن کمبودش احساس میشه,یابنده جویاش نشدم؟از چوک های تغذیه تاچوک های ترانس معمولی!
ahmad_sh
29
68
بله در دوربین های قدیمی هست اما من دوربین قدیمی ندارم قصدم اینه که این قطعه رو اگر در بازار موجود هست از بازار تهیه کنم
باسلام
مگر خودت مدار فوق را نداری
چوک را از مدار خارج و بررسی کن
راستش فقط موضوع مشخصات فنیش نیست میخواستم بدونم در بازار این چوک پیدا میشود یا خیر که اگر آماده هست چندتا تهیه کنم
خب آیا چوک لامپ کم مصرف به تنهایی در بازار هست یا خیر ؟ نسبت تبدیل این چوک چقدره ؟
باسلام
شما اطلاع بیشتری دارین ؟ ممکنه بیشتر توضیح بدین ؟ از کجا میشه تهیه کرد ؟
ahmad_sh
29
68
این مدار یک سلف اسیلاتور خیلی ارزون و ساده هستش !
من یک چوک اینترنتی خریدم که 7 تا پایه داره 1.5 اهم به 1400 اهم در صورتی که چوک این مدار 6 پایه داره هیچ مشخصاتی از چوکی که خریدم وجود نداره با آزمایش و خطا وقتی همین مدارو میبندم خروجی بزور 100 ولت میده تازه در حالت بی باری در صورتی که خروجی مدار حشره کش در حالت بی باری بیشتر از 800 ولته !
خروجی این چوکی که خریدم 1400 اهمه که مشخصه اما در ورودی 5 پایه وجود داره که نمیدونم چطور تو مدار بالا ازشون استفاده کنم ؟ مولتیمترم مقاومت همه پایه های ورودی رو تقریبا صفر نشون میده !
بهبود 68
517
1,179
دوست عزیز راه حل بیشتر طراحی ها مهندسی مع*** هستش!خیلی ساده خیلی ارزون.یه چوک از برد لامپ کم مصرف 50یا 60 وات بکن با دقت فریت رو آزاد کن.سیمپیچ رو لخت کن.این از این.بعدش یه نمونه از چوک حشره کش رو بردار فریت ش رو آزاد کن .دور سیم پیچ ها رو و قطر سیم رو بردار و رو چوکی که از لامپ کم مصرف آماده کردی بپیچ.اگر با دقت کار کنی 90درصد جواب میگیری .موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahmad_sh
