سوال: روشن نشدن پاور tsco atx570
ic1
64
106
باسلام د ر هیت سینک ا ول یدونه ۱۳۰۰۷ سوخته بود که تعویض کردم و همچنین چندتا مقاومت و دیود ۴۱۴۸ باز پاور روشن نمیشه تمام قطعات رو تست میکنم و ظاهرا سالم نشون میدن.ولتاژاستندبای هست و ۵.۱۰ ولتاژ سبز ۴.۸ .لطفا راهنمایی کنید. .یه ایسی هم درخروجی داره sd c 2921 که نمیدونم سوخته یا نه.نمی توتم عکس بزارم با گوشی هستم
ic1
64
106
با اتصال سیم زرد و بنفش فن با سرعت ملایمی میچرخه
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
reza_476
4,007
45,272
باسلام
مشکل شما در هیت سینگ اول است
ایا فیوز سوخته بود واریستور دارد
ترانزیستور 13007 حتما هر دو راباهم تعویض کن
ic1
64
106
سلام دوباره.تمام قطعات هیت سینک اولیه رو جدا کرده و تست کردم همه سالم بودند و قطعه غیر عادی مشاهده نشد. این مشکل با شورت شدن ترانزیستور روی ترانس کوچک وسط بوجود اومده بود وو فیوزو پل دیود و خازن های اولیه بزرگ سالم بودند. دیودهای دو طرفه شاتکی رو هم خارج مدار تست کردم الان احتمال میدم مشکل از ایسی sdc2921 باشه این ایسی در مسیر سیم سبز قرار داره وو به یکی از پایه هاش وصل هست. ایا ممکن هست بسوزه متاسفانه موجود نیست امتحان کنم
kharad
639
3,950
درود بر شما
برد را ولتاژ گیری نمایید
- ولتاژ 220 ولت ac بعد اغز کلید on - off
- روی پل دیود 220 ولت ac
- ولتاز یکسو شده روی خازن بزرگ ولتاژ 220 ولت dc بصورت موازی
- ولتاژ 400 ولت dc در پایه ورودی فت سوییچ
ic1
64
106
سلام . البته عرض کنم که ولتاژ برق شهر اینجا افت داره و حدودا ۱۹۰ هست لذا ولتا ژ متناوب پل دیود ۱۹۰ ولتاژ دی سی پل ۲۶۰ ولت.ولی منظورتون رو از .وزودی فت متوجه نشدم . همون بیس ترانزیستور ۱۳۰۰۷؟
40,205
معمولا وقتی پاور با اتصال دو سیم غیر متعارف برای روشن شدن شروع به کار کنه . ایراد بر میگرده به ایسی اسیلاتور
