مشکل: سونی sve151l11n در هنگام نصب وبندوز خاموش میشود
misha_spy
72
413
با سلام خدمت اساتید محترم
یک دستگاه سونی sve151l11n برام آمده که هنگام نصب ویندوز تو همون مرحله اول صفحه سیاه خاموش میشه لطفا راهنمایی بفرمایید
کارهایی هم که انجام دادم
تعویض هارد
تعویض رم
بایوس این مدل هم نتونستم پیدا کنم
abbas006
109
289
دقیقا بگید تو چه مرحله ای خاموش میشه چون یه جا گفتید موقع نصب ویندوز خاموش میشه یه جا گفتید همون صفحه مشکی اول کار ( که من فکر میکنم صفحه بوت مادربرد منظورتونه )
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
واکنش‌ها[ی پسندها]: misha_spy
misha_spy
72
413
سلام .بزرگوار هنگام نصب ویندوز صفحه اول که یک خط پر میشه آنجا بعد از اینکه لود تموم میشه تو مرحله بعد که لوگو ویندوز میاد خاموش میشه. در حالت عادی اگر چند ساعت هم داخل بوت باشه خاموش نمیشه
40,206
تنظیمات بایوس رو دیفالت کنید . چه ویندوزی روی این لپتاپ نصب میکنید . با سیدی لایو لینوکس مثل ubuntu تست کنید ببینید تو اون هم همین مشکل رو دارید یا خیر
misha_spy
72
413
سلام هر کاری کردم نتونستم برم تو بایوس
ولی من با ویندوز 7 تست کردم همین الانم با xp داشتم تست میکردم تو مرحله ای که dll رو کپی میکنه بعدش میاد تا هارد رو دیتکت بکنه بلو اسکرین میده و خاموش نمی کنه
40,206
ویندوز xp برای این سیستم مناسب نیست و ابدا باهاش سازگار نیست . کلید f2 و f1 رو تست کنید برای دسترسی به بایوس ستاپ
misha_spy
72
413
من احتمال میدم بایوس باشه .اگر کسی داره ممنون می شم
misha_spy
72
413
دوست من ممنون که پیگیر مشکل هستید .بنده در جریال هستم که ایکس پی سازگار نیست فقط برای تست بود .و در مرحله دوم هم با ویندوز live تست کرم و باز جواب نداد .سوم هم که تمام دکمه ها رو چک کردم ولی متاسفانه وارد بایوس نمیشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: shahkoh
40,206
کیبرد usb وصل کنید . و کلید f1-f2 رو تست کنید .
اگر کلید "assist داری باید بزنی و بایوس رو انتخاب کنی .
misha_spy
72
413
سلام بله دکمه assist داشت ولی به سختی وارد شد
و دیفالتش کردم ولی باز همون مشکل را دارد
