آریا الکترونیک تکشو
مشکل: نداشتن ولتاز vcore در مادربورد گیگا GA-945P-S3
los.karim
19
36
با سلام و عرض ادب خدمت اساتید و همکاران محترم
یه مادربورد گیگا برام اومده که روشن نمیشه. با تست های انجام شده متوجه شدم ولتاژ 12 ولت در تمامی پایهای و سط ماستفتهای مدار pwm هست ولی ولتاژ vcore ندارم.
اقدامات انجام شده:
تویض cpu
تعویض ic pwm
نبودن ولتاژ vcore از چه چیزهای دیگری میتواند باشد؟
مدل مادربود ga-945p-s3
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosafer2
los.karim
19
36
پاسخ : نداشتن ولتاز vcore در مادربورد گیگا
باسلام.
1-تمامی ماسفتها و خازنها را روی مدار تست کردم بنظر سالم هستن.
2-ولتاژ ورودی clock دارم خروجی شم از طریق دیباگر تست کردم iredy و frams برقرار.
3-دیباگر خرابی مدار rst نشون میده.
بنظر همه چی سالم و لی نمی دونم چرا vcore برقرار نمی شه!
ممنون میشم از اساتید و همکارن اگه راهنمایی کنین.
brutalfast
229
316
مشهد
همیشه و اولین کار در مورد نبود ولتاژ سی پی یو
پایه های سی پی یو و اسلات را سی پی یو را تمیز کنید
کلیر سیماس و سپس بایاس بزنید
کد دیباگر چنده؟
دمای چیپ ها و ولتاژهای مهم مثل ولتاژ بایاس و I/o چنده؟
los.karim
19
36
کد دیباگر چنده؟
با سلام خدمت همکار محترم
اسلت cpu تمیر شده و تست شد.
کلیر سیموس انجام شد.
دیباگر no کد
دمای چیبها معمولی(ولتاژ 3.3 و 5 پل جنوبی برقرار است و خروجیشم از طریق کریستال گرفتم اونم برقرار است)
ولتاژ 5 , 3.3 i/o هم برقرار
فایل پروگرم این مدل ندارم که پروگرم کنم.
40,204
مدل ذقیق مادربرد رو بنویسید به همراه ریوژن
فایل بایوس رو بهتون لینک میدم
los.karim
19
36
gigabyate
GA-945P-S3
فرمت فایلیهم که پروگرامرم ثاپورت میکنه BIN و HEX هست
40,204
gigabyate
GA-945P-S3
فایل rom هم میزنه پروگرامر . ریوژن بردتون هم بنویسید . سه تا ریوژن داره .
این برای rev 3.3 هست . اگر برای شما فرق داره بگید همون رو لینک بدم
http://download.gigabyte.cn/FileList/BIOS/motherboard_bios_ga-945p-s3_ffd_beta.exe
los.karim
19
36
اطلاعاتی که من در مورد تولید ولتاژ vcore دارم، به این صورت که برای تولید ولتاژ vcore باید ابتدا ولتاژ vid که بین 0.2 تا 0.6 که از clock یا بایوس به cpu انتقال داده می شود برای شناسایی نوع cpu موجود باشد.بعد باید ولتاژ 12 ولت را در ماسفتهای q1 داشته باشیم تا تحریک شه. سپس cpu از طریق ولتاژ vid که می گیره مقدار ولتاژ که نیاز به راه اندازی cpu داره به ic pwm اعلام می کند و ic pwm ولتاژی بین 0.8 تا 1.9 بسته به نوع cpu تولید می کند.
سوالی که برای من مطرح این که زمانی که ما ولتاژ vcore نداریم چه عاملهای می تواند باعث تولید نشدن ولتاژ vcore شود.
خب از توضیحاتی که بالا دادم من خودم اینجوری نتیجه میگیرم
1- خرابی اسلت cpu و خود cpu می تواند با عث عدم تولید ولتاژ vcore شود.
2-خرابی کلاک (نبودن ولتاژ ورودی کلاک و پلاسهای iredy , frams کلاک)
3- خرابی بایوس
4-خرابی مدار pwm
حالا سوالی که برای من مطرح این است که:
خرابی i/o و پل شمالی و پل جنوبی می تواند با عث عدم تولید ولتاژ vcore شود یا نه؟
از اساتید محترم خواهشمندم که توضیح کاملی در مورد علل تولید نشدن ولتاژ vcore برای راهنمایی بنده و دوستان مبتدی مثل اینجانب ارائه بدن. با تشکر از قبول ضحمات شما.
مطالبی که در سایت است کامل در این مورد بحث نشده.
los.karim
19
36
با تشکر از amd.power عزیز درست بود.
