سوال: مدار pwm cpu در لپ تاپ
source
74
62
با سلام خدمت تمامی اساتید محترم.
روی لپ تاپی که فت های اطراف سی پی یو 19 ولت رو روی پایه درین دارن ولی رو پایه گیت ولتاژی وجود نداره.در نهایت خروجی فت ها روی پایه سورس برابر 0 هست.
لپتاپ سوییچ میشه اما تصویر نداره.
خواستم بدونم چیپست گرافیک میتونه سبب شه که pwm ولتاژ به گیت نرسونه.
با ولتاژگیری از المان های روی چیپ شمالی متوجه شدم بالاترین ولتاژ روی اونها 1.8 ولت هست.
و اطراف آی سی تغذیه سی پی یو بالا ترین ولتاژ 5.3 هست.
در ضمن روی چوکهای اطراف سی پی یو ولتاژ 0 هست و سی پی یو گرم نمی شه.
چیپ ها هم از نظر حرارت و ظاهری سالمند.
پیشاپیش متشکرم.
source
74
62
سلام سرور گرامی
نکته بسیار بجایی فرمودین.تشکر از توجهتون.
دستور شما انجام شد.تفاوتی حاصل نشد.
ardalans
516
1,353
سلام مدل کامل دستگاه رو بگید خیلی توی عیب یابی تاثیر داره ممنون
10,511
دوست خوبم
مقدار VCORE بعد از دیتکت شدن و راه اندازی CPU برقرار می شه .یعنی وقتی مقادیر رو نداریم پس یه اشکالی قبل از دیتکت شدن CPU هست که می تونه بخاطر وجود شورتی در مدار یا دیسکانکتی در یکی از چیپ ها یا I/O و یا بایوس و ... باشه .مقادیر بقیه قسمتها رو به همراه مدل کامل اعلام کنید .
source
74
62
دوست عزیز brutalfast روی io ولتاژ 1.5 3.3 موجوده.
چراغ پاور پس از سوئیچ کردن دستگاه روشن میشه ولی با نگه داشتن دکمه سوئیچ دیگه خاموش نمی شه و باید شارژر رو در بیارم تا خاموش شه.
دوست عزیز ardalans لپ تاپ فوق msi مدل
ms-14571
هستش.
استاد گرامی با کاربری cybernova
هرچی گشتم شورتی پیدا نکردم اما بجز ولتاژvcore بقیه ولتاژها ظاهرا درسته.فقط میمونه چیپ شمالی و جنوبی و io.
ممنون میشم بگین چه ولتاژهایی نیازه.
