راه اندازی اردوینو در ویندوز
ali833
20
156
teh
با سلام............
به عنوان اولین پست اموزشی قصد دارم نحوه راه اندازی بردهای اردوینو در ویندوز را اموزش بدم....
البته این بردها قابلیت استفاده در Mac Os و linux را هم دارا می باشند...
1 | تهیه یک برد آردوئینو و کابل USB
واضح است که برای شروع کار ما به یک برد اردوینو و یک کابل USB استاندارد(نوع A به B) همانند کابلی که در پرینترهای معمولی استفاده می شود نیاز دارید.
2 | دانلود محیط برنامه نویسی آردوئینو
اخرین نسخه نرم افزار را که در حال حاضر نسخه 1.06 میباشد را ازاینجادانلود نمایید.
هنگامیکه دانلود تمام شد فایل ZIP را unzip نمایید.مطمعین شوید که ساختار فایلها در هنگام خارج شدن از حالت فشرده بدون تغییر باقی بماند.روی فولدر کلیک کنید تا محتویات ان قابل مشاهده باشد.داخل فولدر باید چند فایل و ساب فولدر باشد.
3 | اتصال برد
بردهای mega2560 و uno به طرز خودکار تغذیه خود را از پورت USB و یا درصورت اتصال تغذیه خارجی از طریق ان تامین می کند.
برد خود را توسط کابل USB به کامپیوتر متصل نمایید.LED قرمز رنگ با نام ON باید روشن شود.
4 | نصب درایورها
نصب درایورهای بردهای MEGA2560 , UNO در ویندوز xp,vista,seven .
-برد خود را به رایانه متصل کنید و منتظر بمانید تا پروسه شناسایی و نصب درایور توسط ویندوز پایان یابد.بعد از چند لحظه پروسه شناسایی درایور به صورت خودکار انجام می شود در صورت بروز خطا مراحل زیر را انجام دهید.
-بر روی منوی استارت کلیک کنید و کنترل پنل را باز کنید.
-در حالیکه در کنترل پنل هستید بر روی System and Security کلیک کنید و سپس بر روی System کلیک نمایید سپس در صفحه باز شده بر روی Device Manager کلیک کنید.
-زیر عنوان (Ports (COM & LPT شما باید عنوان (USb Serial Port (COM xx را ببینید.
-بر روی (USb Serial Port (COM xx راست کلیک کرده و Update Driver Software را انتخاب نمایید.
-از پنجره باز شده بر روی
Browse my computer for Driver software کلیک کنید.​
-سپس فولدر FTDI USB Driver را از پوشه Driver در فولدر IDE اردوئینو که قبلا از حالت فشرده خارج کرده بودید انتخاب و بر روی ok کلیک نمایید.​
-سپس بر روی Next کلیک کنید و ویندوز عملیات نصب درایور را انجام خواهد داد.
5 | اجرای نرم افزار اردوئینو
در داخل فایل unzip شده بر روی نرم افزار اردوئینو کلیک کنید تا نرم افزار باز شود.
6 | باز کردن مثال LED چشمک زن
برنامه مثال LED چشمک زن را اجرا نمایید File >Examples >1.Basics >Blink
7 | برد خود را انتخاب کنید
شما باید برد اردوئینو مورد استفاده خود را از مسیر Tools >Board انتخاب نمایید.
8 | پورت سریال خود را انتخاب کنید
پورت سریال مجازی ساخته شده را از مسیر Tool >Serial Port انتخاب نمایید. پورت موردنظری چیزی شبیه COM3 یا بالاتر (COM1 و COM2 برای استفاده سخت افزاری سیستم ذخیره شده اند) می باشد. برای پیدا کردن پورت مورد نظر هم می توانید از Device Manager استفاده کنید. در صورت خالی بودن منوی Serial Port کابل USB را یکبار جدا و سپس متصل کنید.
9 | بارگذاری برنامه
حالا به سادگی بر روی "Upload" کلیک کنید. چند ثانیه صبر نمایید-شما خواهید دید که ال ای دی های RX-TX بر روی برد شروع به چشمک زدن می کنند.اگر عملیات بارگذاری موفقیت امیز باشد پیغام Done Uploading در استاتوس بار نرم فزار به نمایش در میاد.
چند لحظه بعد از اتمام بارگذاری برنامه شما، باید LED روی برد با نام (L) را در حال چشمک زدن ببینید.​
اگر کار به این ترتیب پیش رفت به شماتبریک می گویمشما توانستید با موفقیت آردوئینو را راه اندازی نمایید.​
از دنیای اردوئینو لذت ببرید.
ما با شما هستیم.
Emad.sha
27
25
26
سلام میخواستم ببینم که اگر یه برنامه ای رو رو یه اردیونو بریزیم قابل پاک کردن هست یا باید ای سی رو تعویض کنیم اگه بخوایم یه برنامه دیگه بنویسیم رو همون برد
Emad.sha
27
25
26
سلام میخواستم ببینم که اگر یه برنامه ای رو رو یه اردیونو بریزیم قابل پاک کردن هست یا باید ای سی رو تعویض کنیم اگه بخوایم یه برنامه دیگه بنویسیم رو همون برد.
ahmad_janson
117
428
بندر انزلی
میتونید بینهایت برنامه بنویسید و روی همون برد با همون میکرو تست کنید .
Emad.sha
27
25
26
سلام یعنی وقتی برنامه رو روی اردیونو اپلود میکنیم همانند میکرو اون برنامه روی اردیونو ذخیره نمیشود و اگه میشود پس مگر چقدر فضای ذخیره وجود داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: fzi
roohani
154
269
شما میتونید چند هزار بار برنامه روش آپلود و پاک کنید. تعداد دفعات رایت کردن روی برد در دیتاشیت آی سی نوشته شده
fzi
322
606
آذربایجان
برنامه روی آردوینو ذخیره میشه و تا رایت برنامه بعدی خواهد ماند
