مشکل: روشن نشدن مادربرد 770 وداغ کردن آی سی I/O
a.ferdosi
1392٫9٫25
184
302
به نام خدا
باعرض سلام خدمتت اساتید
مادربرد اصلا روشن نمیشود و به محض زدن کلید پاور آی سی I/O بشدت شروع به داغ کردن میکنه
مشکل قطعی از سوختن این آی سی هست؟
این آی سی پیدا میشه؟
باتشکر
1392٫3٫10
10,534
دوست خوبم
ابتدا ولتاژ قسمتهای مختلف مانند پین پاور و کریستال پل جنوبی و پایه های بایوس ( اگه I/O معیوب باشد روی هیچ کدام از پایه های بایوس ولتاژ وجود نخواهد داشت ) و همچنین پایه های I/O رو اندازه گیری کنید .قطعات اطراف I/O رو از نظر شورتی بررسی کنید .با توجه به فرمایشاتتون در مورد داغ کردن I/O ،این آی سی رو جدا کرده و ولتاژ ها رو مجددا چک کنید .اگه این شماره رو پیدا نکردید از شماره NCT6776F هم می تونید استفاده کنید .
a.ferdosi
1392٫9٫25
184
302
دوست خوبم
ابتدا ولتاژ قسمتهای مختلف مانند پین پاور و کریستال پل جنوبی و پایه های بایوس ( اگه I/O معیوب باشد روی هیچ کدام از پایه های بایوس ولتاژ وجود نخواهد داشت ) .
باعرض سلام دوست گرامی روی پایه های بایوس ولتاژ 2.2 وجوددارد
آی سی I/O را در اوردم سیستم پاور میشه و ولتاژ روی پایه های I/O اومد 3.5 ولت . همین ولتاژ روس آی سی بایوس
a.ferdosi
1392٫9٫25
184
302
دوست خوبم
باعرض سلام
آی سی رو عوض کردم منتها چون همون شماره پیدا نکردم طبق فرموده جنابعالی این مدل NCT6776F رو نو خریدم وانداختم الان بصورت اتومات سیستم روشن میشه و هیچ تصویری هم نمیده دیباگر هم no code هست
جسارتا شما درمورد معادل آی سی مطمن هستید ؟ یا ایراد از جای دیگراست. باتشکر
1392٫3٫10
10,534
دوست خوبم
اگه به دیتاشیت قطعات توجه کنید ،اکثر پارامترها و پایه ها یکی هستند .از طرفی وقتی در حالت استندبای ولتاژ پائینه و بعد از روشن شدن سیستم ولتاژها روی پایه ها برقرار می شه ،پس می شه نتیجه گرفت که هنوز در مدار شورتی وجود داره .فقط منظورتون رو از اتومات روشن می شه رو نفهمیدم.یعنی با پین پاور روشن می شه یا اتوسوئیچ شده ؟ولتاژ بقیه قسمتها رو هم اعلام کنید .در ضمن یه بار دیگه پایه های I/O رو چک کنید و از قطع نبودن پایه ها اطمینان حاصل کنید .
a.ferdosi
1392٫9٫25
184
302
دوست خوبم
اتوسوئیچ شده
پایه هاروهم کاملا چک کردم سرجاشون هستند ومحکم
امکانش هست بایوس پریده باشه یانه؟
hanirayan
1392٫2٫25
1,372
7,841
شما بایاس رو پروگرام کنید احتمال این هم هست ای سی بایاس هم خراب شده باشد
در ضمن طبق گفته استاد عزیزمان پایه های i/o رو به دقت چک کنید
