مشکل: مشکل در قطعی اینترنت
maryam_sh
431
234
وایرلس هست فقط اینترنت قطع میشه.بدون اسپیلتر هم تست کردم مشکل حل نشد
yaghob20
600
2,865
شما نویز گیر هم تست کنید
درضمن قرار بود یه سری مقادیر درج کنید که پیگیر نبودید
maryam_sh
431
234
yaghob20 یه سوال داشتم از پشت کنتور که سیم تلفن وصل میشه وصله خورده و هیچ گونه پوششی این سیم نداره و شوره هم گرفته میتونه از اون هم باشه؟اون مقادیری که گفتین هم در اسرع وقت نگاه میکنم و اطلاع میدم
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
خوب چرا لقمه رو دور سرتون میچرخونین رفع کردن شوره ها که کاری نداره اول همین کار رو انجام بدین
maryam_sh
431
234
مودم رو به سيستم وصل كنيد
وارد محيط كانفيگ بشيد
مقادر downstream و upstream رو ياداشت كنيد
همچنين مقدار SNR و Line Attenuation رو هم ياداشت و اعلام كنيد
همکار گرامی yaghob20 مقادیری که خواسته بودین واستون گذاشتم.نظر بدین وضعیت به چه صورت هست.الان که سیم های لخت و دارای شوره از پشت کنتور تعمیرش کردم و از نو چسپ دور سیم ها کردم فعلا مشکلی نداره و شما هم به این مقادیری که گفتین یه نگاه بندازین بینم وضعیت به چه صورت هست
yaghob20
600
2,865
با توجه به مقدار SNR که از 6.8 به 19.4 تغییر کرده مشخصه که سیگنال بهتری دارید
ولی حدل اقل باید بالای 20 باشد
مقدار line attenuation تغییری نکرده که نشان دهنده نویز در خط شما می باشد
maryam_sh
431
234
امکان داره با آپدیت فریمور مودم مشکل نویزی که در خط داره رفع بشه؟
yaghob20
600
2,865
بعید است مشکل از مودم باشد
شما یا یک مودم دیگه تست کنید تا خیالتان راحت شود
A_Salimi62
154
378
یکسری مشکلاتی هم هست که من خیلی دیدم باعث میشه اینترنت قطع و وصلی زیاد داشته باشه:
[hide]
1-در سیمکشی بعضی از خانه ها از نوعی پریز موسوم به پریزهای ضد برق استفاده می شود که آنطوری که من در کار دیدم در کار مودم اختلال ایجاد می کند.
2-در بعضی از مراکز تجاری نصب اشتباه دستگاه کارت خوان قبل از اسپلیتر سبب بروز این مشکل می شود.در این موارد سعی شود ابتدا از یک پریز به اسپلیتر متصل شود و از خروجی تلفن آن سایر تلفن ها و دستگاههای کارت خوان وصل شود .
3-در بازار یکسری اسپلیتر وجود داره که کیفیت خوبی ندارند اگر اسپلیتر مربوط به همان مودم نیست از مرغوبیت آن مطمن شوید.
[/hide]
maryam_sh
431
234
سلام ممنون از همه همکاران و دوستان گرامی.از اسپلیتر استفاده کردم و سیم کشی ساختمان برسی کردم مشکل حل شد دیگه مشکلی وجود نداره.باز هم تشکر میکنم از تمامی دوستان
