مشکل: ریست شدن مادربرد Gigabyte GA-EP45
mela1
48
57
سلام. یه مادربرد Gigabyte GA-EP45 هست که وقتی روشن میشه مینویسه Bios Auto Recovery ..... بعدش سریع ریست میشه. کلیر سیموس، آپدیت بایوس، حتی تعویض چیپ io جواب نداد. نمی دونم مشکل از کجاست. اساتید بنظرتون مشکل از کجاست؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
fzi
312
588
آذربایجان
پاسخ : ریست شدن مادربرد
این برد دوتا بایوس داره
هر دوتا رو پروگرم کردید؟
آی سی ها رو با پروگرمر آپدیت می کنید؟
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام مدل دقيق رو در عنوان بايد مي نوشتيد اگرامکان ويرايش داريد ويرذيش کنيد تا اساتيدپاسخگو باشن.....
mela1
48
57
یکی گفت چون آی سی بایوس بک آپ داره این مشکل نمی تونه از بایوس باشه چون اگه اطلاعات مشکل پیدا کنن سریع اطلاعات جایگزین میشن به همین خاطر بعد از آپدیت دیگه به بایوس دست نزدم. مشکل می تونه از بایوس باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
SkyCity
975
3,883
021
دوست عزیز این احتمال وجود دارد یکی از آیسی های بایوس ایراد داشته باشند
باتری سیموس تعویض و پایه های سوکت باتری تجدید قلع شود
jaxtor
1,664
18,383
[hide] دوست عزیز در ستاپ تنظیمات را به حالت دیفالت دراورید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
10,511
دوست خوبم
طبق راهنمائی های دوستمون آی سی بایوس رو تعویض کنید ،می تونید بایوس بکاپ رو کلا جدا کرده و فقط با بایوس اصلی امتحان کنید .اگه مشکل باقی بود ،موقع روشن کردن سیستم روی پل جنوبی با دست فشار آورده و تست کنید . دیسکانکتی پل هم محتمل هست .
mela1
48
57
تا مادربرد رو دیدم چیپ ها رو بررسی کردم، قبلا هم باتری رو عوض کرده بودم، کلیر سیموس هم کرده بودم، که دیگه لازم به دستکاری تنظیمات ستاپ نباشه، اگه مطمئن هستید ایراد از بایوسه فردا آی سی بک آپ رو جدا می کنم ببینم درست میشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: fzi
fzi
312
588
آذربایجان
من نظرم اینه که آی سی بایوس هر دوتاش از روی برد خارج شده با پروگرمر دوباره پروگرام بشن
واکنش‌ها[ی پسندها]: mela1
a.ghassemi
12
11
دوست عزیز من تا به حال چندین مادربرد EP45 رو که همین مشکل رو داشته برخورد کردم باید آی سی های بایوست رو جدا کنی چون یکیشون خرابه. و آی سی سالم رو مجدداً با پروگرامر پروگرام کنی و مجدد سوار کنی.
