آموزشی: اینهم تمام فرامین داس
daneshrooz
305
471
خوزستان
در این آموزش یاد خواهید گرفت :
- آموزش باز کردن برنامه CMD
- آموزش دستورات CMD
- آموزش دستورات Command Prompt
- و...
برای باز کردن CMD به 6 روش می توان عمل کرد :
1. Start > All Programs > Accessories > Command prompt
2. Start > Run > (type) cmd
3. winkey + R > (type) cmd
4. Create ShorCut
5. Start By Batch File
6. C:windowssystem32cmd.exe
بعد از باز کردن CMD با صفحه سیاه و سفیدی رو به رو می شوید که تنها امکان تایپ دستور وجود دارد.
برای نشان دادن تمام دستورات داس (البته در سیستم عامل ویندوز) دستور help را وارد کنید. همانطور که مشاهده می کنید تمامی دستورات نمایش داده می شوند.
جهت ذخیره سازی دستورات CMD در یک فایل متنی از دستور help>>32.txt استفاده کنید. سپس برای باز کردن آن از منوی Run نام و پسوند فایل را تایپ کنید.
بدین صورت : 32.txt
دستورات :
دستور ASSOC
برای تغییر و نشان دادن اینکه چه فایلی با چه برنامه ای باز شود. (در ویندوز 7 ممکن است به درستی جواب ندهد)
ASSOC.txt=textfile​
دستور ATTRIB
برای نشان دادن وضعیت فایل ها از جمله مخفی بودن و یا سیستمی و فقط خواندنی و...
برای از حالت در آوردن ، در کنار پارامتر حرف - را وارد کنید و برای به حالت در آوردن ، از حرف + استفاده کنید.​
code​
ATTRIB –R –H –S C:boot.ini​
[/code]​
دستور BREAK
برای شکست خط است.
BREAK​
دستور BCDEDIT
برای ویرایش فایل بوت و نشان دادن مکان فایلی که رایانه را روشن می کند.
BCDEDIT​
دستور CACLS
برای نشان دادن اینکه دسترسی امکان پذیر است یا نه.
CACLS D:​
دستور CALL
برای اجرا کردن یک بچ فایل استفاده می شود.
CALLS d:a.bat​
دستور CD
مسیر کلی را نشان می دهد و می توان آن را تغییر داد.
CD /D D:peachlearn32​
دستور DHCP
برای نشان دادن وضعیت صفحه ها به کار می رود.
DHCP​
دستور CHDIR
در واقع همان دستور CD است.
CD /D D:peachlearnBREAK​
دستور CHKDSK
وضعیت درایور را نشان می دهد از جمله فضای مصرف شده و مانده.
CHKDSK D:​
دستور CHKNTFS
برای نشان دادن اینکه درایوری دارای فرمت NTFS را دارد یا نه.
CHKNTFS D:​
دستور CLS
برای پاک کردن صفحه کامنت استفاده می شود.
CLS​
دستور CMD
یک کامنت جدید را باز می کند.
CMD​
دستور COLOR
متوانید رنگ کامنت را عوض کنید.
COLOR 2​
دستور COMP
برای ترکیب کردن دو فایل در یک فایل
COMP D:1.TXT D:3.TXTCLS​
دستور Compact
برای فشرده کردن یک فایل یا پوشه به کار می رود
COMPACT /C D:peachlearnCMD​
دستور Convert
برای عوض کردن فرمت FAT به فرمت NTFS استفاده می شود.
CONVERT C: /FS:NTFSCMD​
دستور Copy
برای کپی کردن فایل ها استفاده می شود.
COPY d:3.txt d:20CMD​
دستور Date
برای نمایش یا تغییر تاریخ استفاده می شود.
DATE 10-10-2222​
دستور Del
برای حذف فایل یا فایل ها به کار می رود.
DEL /Q /S D:2.TXT​
دستور Dir
برای نشان دادن اینکه چه فایل هایی در درایو است.
DIR C​
دستور Diskcompt
برای فشرده کردن فایل ها و ذخیره بر روی فلاپی استفاده می شود.
DISKCOMP​
دستور Diskcopy
در واقع همان دستور بالا است. اما فایل ها را کپی می کند.
DISKCOPY​
دستور Diskpart
برای نشان دادن پارتیشن درایو ها استفاده می شود.
Diskpart D:​
دستور Doskey
برای ایجاد ماکرو ها و ویرایش خط های کامنت استفاده می شود.
DOSKEY​
دستور DriverQuery
برای نشان دادن تمام قطعات نصب شده بر روی سیستم استفاده می شود.
DISKQUERY​
دستور ECho
برای خاموش کردن خط فعال کامنت به کار می رود.
Echo Off Or Echo On​
دستور Erase
همان دستور حذف است.
Erase​
دستور Exit
برای خروج از کامنت استفاده می شود.
Exit​
دستور FC
محتویات 2 فایل متنی را نشان می دهد.
Fc d:1.txt d:2.txtCLS​
دستور Find
جستجو را درون فایل های بررسی می کند.
Find "1.txt"​
دستور Findstr
جستجو را درون فایل ها بررسی می کند.
FINDSTR d:1.txt​
دستور For
برای باز کردن فایل هایی از یک منبع اصلی.
For d:data1.cab saxas.bat​
دستور Format
برای فرمت کردن درایور ها استفاده می شود.
Format D:​
دستور Fsutil
برای به دست آوردن اطلاعاتی از فایل های سیستمی استفاده می شود.
FSUTIL fsinfo c:autoexec.bat​
دستور Ftype
تقریبا همان دستور Assoc است.
Ftype​
دستور Gpresult
تقریبا همان gpedit.msc است.
Gpresult /r​
دستور Graftabl
برای بدست آوردن شماره برنامه باز شده استفاده می شود.
Graftabl​
دستور Help
راهنمای دستور های کامنت.
Help​
دستور Icacls
برای گرفتن بک آپ و... از فایل ها استفاده می شود.
ICACLS [drivename:] path​
دستور If
برای پردازش در فایل های بچ استفاده می شود.
If/?​
دستور Label
برای تغییر نام درایور ها استفاده می شود.
Label D: Software​
دستور MD
برای ایجاد پوشه استفاده می شود.
MD D:sxs​
دستور Mkdir
برای ایجاد پوشه های تو در تو استفاده می شود.
Mkdir d:sxssxssxssxs32​
دستور Mklink
پوشه ای بسازید که به راحتی باز نشود.
MKLINK /d /h /j d:1.txt 0​
دستور Mode
قطعات سخت افزاری نصب شده را نشان می دهد.
Mode​
دستور More
برای نشان دادن فایل های متنی و چمد کاربرد دیگر استفاده می شود.
More D:1.txt​
دستور Move
برای انتقال فایل استفاده می شود.
Move D:1.txt G:​
دستور Openfiles
اگر با رایانه ای دیگر ارتباط داشته باشید ، فایل های آن را نشان می دهد.
Openfiles​
دستور Path
مسیر جاری را نشان می دهد.
Path​
دستور Pause
باعث توقف موقت می شود.
Pause​
دستور Print
برای چاپ یک فایل متنی مورد استفاده قرار می گیرد.
Print D:1.txt​
دستور Prompt
برای ویرایش کامنت استفاده می شود.
Prompt $b $t​
دستور RD
برای حذف یک پوشه به کار می رود.
RD d:sxssxssxs32​
دستور Defective
برای بازگردانی یک فایل از دیسکت خارجی استفاده می شود.
Defective I:peachlearn.html​
دستور REM
برای ضبط پیام هایی که از یک فایل خاص انتشار می شود استفاده می شود.
REM c:autoexec.bat​
دستور REN
برای تغییر نام یک فایل و حتی پسوند استفاده می شود.
REN D:1.txt 2.html​
دستور Rename
Rename E:1.txt 2.txt​
دستور Replace
برای جایگزین کردن فایل ها با هم استفاده می شود.
Replace​
دستور RMDIR
برای حذف پوشه های تو در تو به کار می رود.
RIMDIR​
دستور Robocopy
تقریبا همان فرمان کپی است. (البته کمی پیشرفته تر)
Robocopy​
دستور Set
مسیر برنامه و پوشه های مهم را نشان می دهد.
Set​
دستور SC
برای کار با سرویس ها به کار می رود.
SC Strat Netlogon​
دستور Schtasks
همه برانامه هایی که در زمان مشخصی شروع می شوند را نشان می دهد و حتی برنامه ای را می توان در زمان مشخصی باز کند.
Schtasks​
دستور Shutdown
برای خاموش کردن رایانه استفاده می شود.
Shotdown -r -t 00​
دستور Sort
ترتیب فایل ها را مشخص می کند و البته کاربرد مهمی ندارد.
Sort​
دستور Start
یک برنامه را اجرا می کند.
Start D:2.txt​
دستور Subst
برای ساختن یک درایور از یک پوشه
Subst X: D:Software​
دستور Systeminfo
اطلاعات سیستم را نشان می دهد.
systeminfo​
دستور Tasklist
همه برنامه های فعال را نشان می دهد.
tasklist​
دستور Taskkill
یک برنامه را قطع می کند
TASKKILL /pid [shomare barname]TASKKILL /pid 2128tasklist​
دستور Time
زمان سیستم را نشان می دهد و می توان آن را تغییر داد.
TIME 10:10:10​
دستور Title
عنوان کامنت را عوض می کند.
title PeachLearn​
دستور Tree
وضعیت پوشه یا درایو ها را به صورت درختی نشان می دهد.
Tree D:​
دستور Type
متن درون یک فایل را باز می کند.
Type D:2.txt​
دستور Ver
نسخه ویندوز را نشان می دهد.
ver​
دستور Vol
شماره دیسک یا درایو را نشان می دهد.
vol d:​
دستور Net User
کاربرانی که از رایانه استفاده می کنند را نشان می دهد.
net user​
دستور net start
یک سرویس را شروع می کند.
net start tlntsvr​
دستور net stop
یک سرویس را متوقف می کند.
net stop tlnstvr​
دستور IPConfig
آدرس آیپی شما را نشان می دهد.
ipconfig​
دستور Ping
آیپی هدف را نشان می دهد و همچنین از فعال بودن مقصد هم گزارش می دهد.
توضیج دستورات مهم :
دستور ATTRIB
این دستور دارای پارامتر های زیر را است :
+ Sets an attribute. - Clears an attribute. R Read-only file attribute. A Archive file attribute. S System file attribute. H Hidden file attribute. I Not content indexed file attribute. [drive:][path][filename] Specifies a file or files for attrib to process. /S Processes matching files in the current folder and all subfolders. /D Processes folders as well. /L Work on the attributes of the Symbolic Link versus. the target of the Symbolic Link.
سوییچ های مهم : + و - و R و A و S و H
دستور Copy
همانطور که قبلا توضیح دادیم برای کپی کردن فایل ها به کار می رود.
Copy [drive1:path:filename] [drive2:path]Copy D:2.txt g:​
دستور MD
یک یا چند پوشه درست می کند.
Md D:3333333​
دستور RD
یک یا چند پوشه را حذف می کند.
Rd D:3333333​
دستور RN
همانطور که در بالا گقته شد ، می توان فرمت فایل ها را هم عوض کرد.
Ren d:*.txt d:*.html​
نکته : *.* به معنایهر فایل با هر فرمتی است.​
دستور Subst
همانطور که گفته شد برای ساخت یک درایو از یک پوشه
SUBST Z: c:windows SUBST X: C: SUBST V: C:windowssystem32​
و برای حذف درایو
SUBST /d z: SUBST /d x: SUBST /d v:​
دستور Netuser
می توان کاربری را اضافه یا کم کرد.
Net user peachlearn /add Net user peachlearn /del​
و برای دادن پسورد به کاربر
Net user peachlearn password /add​
نکته : برای حذف کاربر دیگر پسوند نمی خواهد​
دستور Echo
برای نشان دادن پیغام از آن استفاده می شود.
