آریا الکترونیک تکشو
سوال: مشکل تصویر نداشتن و بوق زدن پی در پی اسپیکر در مادربرد ASUS P5KPL SE
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
با توجه به گرمای غیر طبیعی CPU در مدت کوتاهی که سیستم روشن هست ،احتمال زیاد CPU دقیقا سرجای خود قرار نمی گیرد و چند تا از پایه ها وصل نمی شوند .خازن های اطراف CPU رو در صورت امکان تعویض کنید .فت ها رو هم تست و اگه معیوب بودند ،تعویض بفرمائید .یه مورد دیگه وضعیت فعلی مادربرد رو کاملا توضیح دهید .با تعاریف شما الان مادربرد روشن شده و تصویر می دهد .آیا تک بوق سلامت رو می زنه یا خیر؟اینکه فرمودید به محض اینکه تصویر می ره و سیستم کماکان روشن است ...... رو متوجه نمی شم .در ثانی چرا بدون فن سیستم رو چک می کنید ؟در حالتی که سیستم روشن می شود و تصویر هم دارید ،وارد محیط بایوس شده و دمای CPU رو چک و اعلام بفرمائید .
abinttco
208
313
www.abinco.ir
دوست عزیز
CPU دقیقا سرجای خود قرار دارد. و دیسکانکتی نداریم..
تک بوق سلامت داریم...
به محض اینکه تصویر می ره و سیستم کماکان روشن است ...... رو متوجه نمی شم = دوست گلم منظور اینکه پس از اینکه سیستم روشن شد به مدت 10 ثانیه تصویر داریم و پس از آن دیگر تصویر نداریم گویا سیستم به حالت استندبای میره و اما سیستم خاموش نمیشه و همچنان روشن است ولی تصویر دیگر نداریم ... جالب اینجاست وقتی تصویر میره چیپ شمالی میره تو حالت سردی اما در حالت نمایش تصویر به طور طبیعی گرم می کنه انگار ارتباطش با cpu قطع میشه احتمال داره چیپ شمالی دیسکانکتی داشته باشه ؟به نظر شما با ریسولد چیپ شمالی حل نخواهد شد؟
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
ممنون از توضیحی که دادید .مشکل عجیبی هست .کلیر سیموس کنید و اگه مقدور هست بایوس رو با نسخه های مختلف پروگرام کنید .تنظیمات مربوط به پاور و ذخیره انرژی رو در محیط بایوس چک کنید .با توجه به اینکه بوق سلامت رو می زنه و تصویر هم دارید یه کم بعیده پل شمالی دیسکانکتی داشته باشه .با رم و CPU و پاور دیگه هم تست و اعلام نتیجه بفرمائید .
abinttco
208
313
www.abinco.ir
دوست خوبم ا تشکر از راهنماییتان !!!!
تمامی موارد بالا از قبل انجام شده و تاثیری نداشته ....
مدت زمان تصویر به بنده اجازه نمیده که بشه در تنظیمات بایوس تغییراتی ایجاد کرد ....
واقعا مشکل عجیی است...​
