با سلام خدمت دوستان و اساتید دوست داشتنی.
یه لپ تاپ
Acer
مدل
Aspire 5542G
برام اومده که یکی از اسلات های رو بگیر نگیر داره.
بعضی وقتا هیچ مشکلی نداره ولی اکثر اوقات هنگام لود شدن ویندوز روی اون 4 تا رنگ آبی قرمز سبز و زرد ویندوز سون یه چند تا خط عمودی رنگی میافته که انگاری گرافیک مشکل داره و بعد هنگ میکنه یا ویندوز لود میشه و هنگ میکنه یا وقتی که آهنگ آغاز شدن ویندوز میاد وسط صدای آهنگ هنگ میکنه.
چون این ایراد گرافیک رو داشتم اول فکر کردم GPU مشکل داره و بعد ریبال کردن دیدم مشکل برطرف نشد.
بعد از اون با در آوردن رم ها و تکی تکی چک کردن دیدم مشکل یکی از اسلات های رم هست که مشکی رنگه، در واقع رم رو که از این اسلات در میارم دیگه مشکلی نیست!
شروع کردم به چک کردن موسفت های اطراف که به موسفتی با شماره ی
FA10T
FDS
6690AS
بر خوردم که هنگام چک با اهم متر حس میکنم مشکل داره، از مدار خارج کردم و تست کردم دیدم وقتی پراب منفی رو روی Drain و پراب مثبت رو روی Source میزارم مقدار کمی نزدیک به رنج 120 نشون میده.
محل قرار گیریش رو هم روی برد با رنگ قرمز توی دومین عکس نشون دادم، ممنون میشم اساتید راهنمایی بفرمایند.
یه لپ تاپ
Acer
مدل
Aspire 5542G
FA10T
FDS
6690AS
159.9 کیلوبایت بازدیدها: 136
