مشکل: آب خوردگي و خاموشي aspire 5742g
mavaramat
409
4,732
سلام.لپ تاپ 5742g برام اوردن كه ابخورده بوده و گذاشتن خشك شه و روشن نشده اب خوردگي از ناحيه ي تاچ پد دستگاه بود و با و دقيقا كنار كليك راست تاچ پد لپ تاپ سولفاته كرده بود و يه اي سي و ديود و چندتايي قطعات smd توي اين ناحيه وجود داره كه ظاهري سالم هستند.با تينر شستشو دادم و فلكس زدم بعد هيتر كشي كردم تا لحيم ها تازه بشه ولي فرقي نكرد.بيشتر كه دقت كردم دقيقا پشت برد جاي همين قطعات چند تا تزانزستور بود كه اونا هم سولفاته كرده بودن و اونا رو هم شستشو و هيتر كشي كردم.با منبع تغيه برد جريان نميكشه.ولتاژ ها رو هم گرفتم مثلا كليد پاور 13v نشون ميداد!اي سي به شماره فني pu18 رو كه سولفاته زده بود و مستقيم اب خورده بود رو از مدار خارج كردم و ولتاژ ها نسبتا اومد.مثلا كليد پاور 3v و ec rom 3v و ولتاژ سر سوكت باتري هم 3.3v بقيه رو هنوز نگرفتم.الان كه به منبع وصل ميكنم 0.02v جريان ميكشه.هيچ قطعه اي هم داغ نميكنه.شماره ي اي سي ef032 هست كه ديتا شيت براي اين قطعه من پيدا نكردم ولي توي شماتيك شماره اي سي رو LM393DG معرفي ميكنه.ديتاشيت و شماتيك رو ضميمه ميكنم.bios&EC rom رو هم پروگرام كردم.
قسمت هاي اب خورده :
الان چندتا سول دارم.يك اينكه اين اي سي رو چجوري تست كنم.دوم اينكه ميشه جامپر زد اي سي رو تا معلوم بشه مشكل دقيقا از همين قسمت هست.سوم مشابهي براي اين قطعه نيست كه راحت تر پيدا بشه؟ولتاژ ها رو هم تا شب كامل ميزارم.ممنون از توجهتون.
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
دوست من وقتی قطعه ای داغ نمیکنه از رو تجربه میگم
وقتی جریان کشی 0.01 یا 0.02 باشه میشه به عنوان تلورانس قبول کرد چون خیلی از سیستمایی که حتی سالمم هستن تا این حدود جریان کشی رو دارن
دوست من کل برد رو شستشو دادی؟
ممکنه اب زیر ای سی هارو هم سولفاته کرده باشه
یه سوال رو فت ها ولتاژ هست؟
ec ولتاژ کاملش رو داره؟
سر سوییچ ولتاژ هست؟
در ضمن میتونی از این بخش هم استفاده کنی
http://www.irantk.ir/irantk38680/#post203860
mavaramat
409
4,732
سر سوییچ ولتاژ هست؟
سلام.ولتاژ ها رو سعي ميكنم تا شب كامل بگيرم و بنويسم ولي روي EC 3.3v و سويچ پاور هم 3 رو دارم.اب خوردگي خيلي جزئي بوده و فقط قسمت هايي كه مشخص كردم سولفاته زده بود.من شكم روي همين اي سي pu18 هست.سرم خلوت تر بشه ولتاژ ها رو ميگيرم.ممنون از توجهتون.
راستی بدون سی پی یو تست میکنی؟
یه رمم بزن
البته جسارت نکردیما
بدون رم و سي پي يو تست كردم.تمامي كاربران سايت استاد من هستند.ممنون از توجهتون.
mavaramat
409
4,732
امروز ولتاژ گيري رو از سر گرفتم ديدم تقريبا بيشتر ولتاژ ها رو داره .سوكت شارژ 3.3 -ec 3.3 و كليد پاور 3 ولت رو داشتم.با اينكه اب به قسمت كليد پاور نفوذ نكرده بود ولي كليد پاور مشكل داشت.احتمالا از قبل هم مشكل داشته چون با اعمال فشار بيش از حد معمول روي كليد لپ تاپ سويچ شد.الان تصوير دارم و حتي هارد هم روش انداختم با هارد روشن ميشه تصوير ميده ولي ريستارت ميشه.شماره ي اي سي كه در اورده بودم efq32 بود.الان بدون اين اي سي روشن ميشه و تصوير ميده ولي ويندوز لود نميشه.اي سي رو روش گذاشتم بازم مشكل پاور داره.احتمال اينكه با تعويض اي سي مشكل حل بشه خيلي زياد هست.
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
ایشالا با تعویض آی سی مشکلت حل میشه
منم تو سونی بود یه آی سی رو برداشتم تو این مایه ها
ولتاژم اکی شد ولی دیگه سوییچ نشد که نشد
آی سی خریدم فکر کنم 18 تومن جاش زدم راه افتاد.
mavaramat
409
4,732
لپ تاپ بدون اي سي lm393 روشن ميشه و درست كار ميكنه فقط بار اول كه روشن شد درايور هاش شناسايي نشده بود كه با نصب درايور هاش الان به درستي كار ميكنه.فقط باتري دم دستم نيست كه باتري رو هم تست كنم .كار اين اي سي چي هست كه مدار بدون اون كار ميكنه.لازم به ذكر هست كه تمام اي سي ها و قطعات منتهي به اين اي سي رو چك كردم فقط اي سي كنترل كيبورد به شماره ي kb926qf d3 رو نداشتم كه تست كنم.يه كوچولو كند شده.از نظر شما چكار كنم؟الان يه 4 ساعتي هست دارم باهاش كار ميكنم.خودمم گيج شدم.
الان باتري گذاشتم بدون مشكلي باتري شناسايي ميشه.احتمالا اي سي اضافه بوده:85000000:
آی سی LM393D SMD
KB926QF D3 datasheet & application note - Datasheet Archive
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
