مشکل: روش ترمیم فایلهای آسیب دیده بعد از ریکاوری چگونه است؟؟
atorpat
162
289
تعدادی فایل با پسوند doc از یک پارتیشن ریکاوری شده ولی متاسفانه همه اونا دارای کاراکتر های نامفهوم و به هم ریخته هستند. با چند نرم افزار مثل ontrackEasyRecovery کار repair رو انجام دادم ولی بیفایده بود ، اساتید محترم راهنمایی میفرمایید لطفا!! چه راهی هست؟
در مورد علت از بین رفتن اطلاعات هم باید عرض کنم پازتیشن دارای مقداری اطلاعات بوده و به اشتباه فرمت و ویندوز نصب شده . برای ریکاوری هم نرم افزار های زیادی امتحان کردم ولی نتیجه در همه موارد یکسان بوده Slide1.jpgSlide1.jpg
ITE-1983
283
960
با سلام.
چون محتویات نوشته های روی فایل با پسوند doc به زبان فارسی هست بنابراین از محالات هست که فایل doc ریکاوری شده فونتش خوانا بشه.بازم صبر کنید اساتید شاید ترفندی داشته باشند.
atorpat
162
289
تشکر
نرم افزاری که محبت کردین مثل بقیه بود .
اساتید محترم راه حلی ارائه میفرمایین؟؟ اطلاعات باید ریکاور بشه !! مهمه!!
atorpat
162
289
دوستان... ؟؟!! اطلاعات بسیار بسیار مهم هست . بسیار .....!!! منتها ظرف یکی دو روز باید حل بشه اگه نه اهمیتشو از دست میده. البته خسارتش هم بسیار هست.
Yek.Doost
1,976
32,476
اهواز
دوستان چرا تو بخش تعمیرات هارد پست های این چنین میزنید
لطفادقت کنید - مباحث ریکاوری در لینک زیر هستند
http://www.irantk.ir/f669/
از این برنامه استفاده کن
EaseUS Data Recovery Wizard 8.0
اجازه بده تمام درایورت رو بگرده و هر چی پیدا کرد رو ریکاوری کن
دقت کن موقعی که ریکاوری میکنی فایل های سالم و خراب زیادی شناسایی میکنه - همه رو باید تست کنی
انشا الله مشکلت حل میشه
پیشنهاد بعدی من
Active@ Partition Recovery
واکنش‌ها[ی پسندها]: atorpat
