مشکل: خاموشی لپ تاپ dell l502x
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
دوستان دوباره این لپ تاپ برگشت
با این تفاوت که روشن میشه کار میکنه فقط موقع خاموش شدن شات داون که میزنی مراحل انجام میشه ولی چراغای دکمه ها روشن میمونه و فن هم کار میکنه
ولی صفحه خاموشه
موقع روشن شدن هم یذره طول میکشه روشن بشه
رستارت که میشه بجا ریست شدن خموش میشه به نظر شما جریان چیه؟
سلام دوست عزیز لب تاب شما ظاهرا نیاز به نوسازی ویندوز داره و یا انتی ویروسی که زدین ایجاد مشکل میکنه !!در غیر اینصورت مشکل از قطعات سخت افزاری اش است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
شما ابتدا هارد و DVD و هر قطعه ای که سیستم برا بالا اومدن نیازی بهش نداره رو جدا کنید .تو این حالت تست کنید ببینید روشن و خاموش شدن طبیعی هست یا خیر .سپس DVD رو وصل کنید و اگه سی دی هایرن رو دارید ،با مینی ویندوز سیستم رو بالا بیارید و تو این حالت هم تست کنید .احتمال زیاد مشکل نرم افزاری باید باشه یا اینکه احتمالا ویروس داره .اگه با هیچ کدوم از اینها حل نشد احتمال دیسکانکتی I/O هست که از علایمش خاموش نشدن سیستم می تونه باشه .مادربرد رو هم شستشو داده و کاملا خشک کنید .
منتظر اعلام نتیجه .
gaaliver
12
11
سلام و خسته نباشید.من هم همین مشکل رو دارم.با این تفاوت که با زدن آداپتور آی سی که روی شکل هست سریع داغ میشه.میشه کمکم کنید
  • 77.1 کیلوبایت بازدیدها: 68
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
با سلام و خسته نباشید
با توجه به گفته های دوستان
من هنوز به بایوس دستگاه شما شک دارم البته بعد از بایوس به I/O
یه هیت نرم به I/O بدید.
احتمال میره که دیسکانکتی از I/O باشه.
در ضمن ببینید با باتری و بدون باتری دستگاه چطوریه عملکردش
در مورد run3.3 هم باید خدمتتون عرض کنم تمامی قطعات برای راه اندازی دستگاه به یک ولتاژ نیاز دارند که از I/O تغذیه میشوند.
شاد باشید
gaaliver
12
11
سلامآقا دستگاه من یه دستگاه دیگه هستا.اون IC که دورش خط کشیدم چیه؟ممنون
gaaliver
12
11
شاد باشید
سلام آقا دستگاه من یه دستگاه دیگه هستا.اون IC که دورش خط کشیدم چیه؟ممنون
AMD
10,548
40,206
تا÷یک قفل میشه . به هیچ عنوان سوال های خودتون رو در تاپیک کاربران دیگه مطرح نکنید .
