مدار فلزیاب آنالوگ با برد 3 متر
detector
Banned
1388٫7٫15
83
219
دوستان اگر بتوانید سیم پیچ را در هر فلزیاب بی به صورت تخت یا همان حلزونی بپیچید برد دستگاه 10 الی 20 درصد افزایش می یابد
لیست قطعات
B1 3.6 v Lithium cell x 4 for a fully charge voltage of 16.8 volts.
C1 470 uF 25v
C2 100 uF 16v
C3 27 pF disc ceramic
C4 .1 uF mono ceramic
C5 .01 uF mylar
C6 .1 uF mono ceramic
C7 .0033 uF mylar
C8 .0033 uF mylar
C9 1 uF mono ceramic
C10 4.7 uF tantalum (or other low leakage type, if space permits)
C11 4.7 pF disc ceramic
C12 1 uF mono ceramic
C13 4.7 uF tantalum
C14 .001 uF mylar
C15 .01 uF mylar
C16 .1 uF mono ceramic
C17 .01 uF mylar
C18 1 uF mono ceramic
C19 .01 uF mylar
C20 .01 uF mylar
C21 .1 uF mono ceramic
C22 470 uF 16v
D1,D2,D3,D4 1N4148
L1 Search coil, 27 turns 9.5 inches O.D.# 20 enameled wire flat spiral wound.
M1 50 uA DC Ammeter
OC1 4N35 Opto Coupler
Q1 IRF740
Q2 MPSA70 or any general purpose PNP transistor with a beta of 40 or higher.
R1 3.3k
R2 25k pot.
R3 1.5k
R4 25k pot.
R5 1.5k
R6 25k pot.
R7 470 ½ watt
R8 470
R9 220
R10 1 meg
R11 100k pot.
R12 10k
R13 1k (if using SEN. pot.) otherwise 10k to 15k
R14 100k pot. (short if not using SEN pot.)
R15 47k
R16 50k pot. ten turn
R17 100k
R18 220k
R19 33k
R20 22k
R21 33k
R22 33k
R23 100
R24 1k
R25 15
R26 220 (used only with piezo transducer)
R27 15
R28 1 meg
SPK 8 to 30 ohms
U1 4536B
U2 4538B
U3 LM318
U4 4066B
U5 ICL7621 (See Text)
U6 555
VR1 LD1085V12 Low dropout 12 volt 3 amp. positive regulator (Available from Digi-Key)
XTAL1 3.579545 mHz. crystal​
maxn
1387٫8٫11
9
38
سلام دوستان خوب هستین /؟
من این فلزیابو ساختم ولی کار نکرد مشکلو تو قسمت cd4538+4066 پیدا کردم ولی هنوز نتونستم رفعش کنم تنظیم این قسمت چطوری هستش؟ من این قسمتو یه سره کردم فعلا و با لوپ 20سانتی میتونه یه گوطی کنسرو تو 20 سانتیمتر بزنه نمیدونم مشکل این قسمت چشه واقعا کسی میتونه این قسمت برام تشریح کنه و کمک ؟
راستی برای icl 7621 من lm358 مشابه پیدا کردم که تو عملکرد هیجچ فرقی ندارن و مثل اون جواب میده اینو گفتم که icl 7621 10 تومان مثل من بهتون نندازن و با یه ای سی 200تومانی کارتون راه بیوفته !
teso
1388٫5٫1
17
25
سلام. من مصطفی هستم و پس از ساخت ماینر4 می خوام این یکیو بسازم.
سوال: داداش میشه بگی به جای q2 از 945 میشه استفاده کرد؟
meysamm
Banned
1387٫6٫1
399
582
آره میشه از945 استفاده کرد یا هر ترانزیستور منفی دیگه ای
teso
1388٫5٫1
17
25
مرسی داداشی.
راستی من از رگلاتور l7812cv استفاده کنم درسته؟
و اگه میشه یه توضیح مختصر ازای سی ها و مشابهاشون بده اخه من مشهدمو فقط یه تعداد گیرم اومده.
u1 و u5 مشهد نیست:smilie_help:
xl150
1389٫7٫9
1,393
13,778
USD
دوست عزيز همن طور هم كه اقاي maxnهم فرمودند ميتونيد از lm358استفاده كنيد به جاي hcl7621در ضمن جوان الكترونيك داره كه به تمام نقاط كشور هم پست ميكنه موفق باشي
SYBOT
1388٫6٫30
225
342
جواب خوب گرفتن از این مدار سخت است . اگر ********** های تقویت کننده ها را خوب ببندید موفق میشوید و جواب پایداری باید بده ولی با این حال مدار بدلیل نداشتن گراند بالانس از اثرات ناخواسته زمین آسیب پذیره
teso
1388٫5٫1
17
25
سلام. لطفا دیتا شیت ای سی b4536 مشابه میخوام.
سپاسگزارم.
راستی خدا کنه از این یکی حد اقل 2مترو بتونیم سنس! کنیم؟
مگه نه؟:051:
SYBOT
1388٫6٫30
225
342
CD4536 یک تایمر است می تونی با میکرو 8 پین یا حداقل تایمر 555 شکل موج مطلوبت را بسازی .شکل موج را با شبیه سازی مدار 4536 توی PROTUS می تونی بدست بیاری موفق باشی
