مشکل: داغ کردن و ترکیدن خازن در مادربرد Asrock مدل 775dual 800 pro
asalamirali
176
289
با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید گرامی. در مادربرد Asrock Dual core که تصاویرش ارسال گردید هفت عدد خازنها باد کرده بود که تعویض گردید ولی خازن CE12 بعد از استارت داغ می کند و دوباره می پکد در تصاویر با دایره قرمز خازن ذکر شده مشخص گردید لطفا در صورت امکان راهنمایی بفرمایید.
  • 143.7 کیلوبایت بازدیدها: 305
mista
32
76
پاسخ : داغ کردن خازن و پکیدن
ابتدا چند تست کوچک روی مادربورد انجام دهید ،ابتدا ببینید جهت پایه ها را درست زده اید دوم از سالم بودن و اتصال کوتاه نبودن ترانزیستور های مدار pwm مطمئن شوید و در نهایت ic مدار pwm که البته اینجوری که شما نوشتین که به محض روشن شدن مادربورد خازن ها می پوکد پس باید مشکل در برعکس زدن پایه های خازن می باشد.
با تشکر اعلام نتیجه کنید.
asalamirali
176
289
با سلام. از برعکس نزدن پایه ها کاملا اطمینان داشتم بازم چک کردم درست بود ولی متاسفانه این مدار pwm را نمیشناسم اگر ممکنه بیشتر توضیح بدین یا از روی تصویر راهنمایی کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
atinegar
48
123
سلام دوست عزيز از روي تصويري كه قرار داديد كاملا مشخصه كه خازنها رو برعكس نصب كرديد مثلا اون خازن كنار سوكت فن سي پي يو رو ببينيد كاملا مشخصه كه برعكسه يا كناريهاش از روي تصوير ميشه كاملا تشخيص داد در ضمن تو قسمت سوكت زيف سي پي يو هم يه قسمتي رو تصوير فكر كنم له شدگي داره
asalamirali
176
289
استاد عزیز من از شما به خاطر توجه به این موضوع تشکر می کنم ولی باور کنید خازن سمت چپ و همچنین دو خازن سمت راست لبه مادربرد خازن علامت زده شده از قبل و زمان سالم بودن مادربرد به صورت اصلی متصل هستند و تمامی پایه های نصب شده هم جهت آنها و کاملا صحیح می باشد و له شدگی هم نداره. لازم به ذکر بعد از استارت سیستم فوری پاور خاموش میشه و اگه اصرار در روشن کردن سیستم داشته باشی خازن ذکر شده باد میکنه.
shayan234
320
3,817
آبادان
کارهایی که عرض میکنم رو مو به مو انجام بدین تا انشاالله مشکل برطرف بشه
[hide]
0- cpu رو خارج کن و تست کن
1- روی خازن نصب شده چند ولت نوشته . اگر این خازن سر راه جک 4 پین قرار داره نباید زیر 16 ولت باشه . چرا که ولتاژ 12 ولته . (احتمالا 6.3 ولت باید گذاشته باشی که میترکه!) خازن رو خارج کن و ولتاژ جای خازن روی برد رو اندازه بگیر
2- یه سر این خازن ها به شاسی وصل میشه و باید با بازر اهمتر تست می کنی راه بده . منفی این خازن ها رو به شاسی وصل کن . این ها خازن های صافی مدار pwm هستند .
3- خازن ها رو خارج کن و برد رو روشن کن . و جای خازن ها روی برد رو تست ولتاژی بگیر . ببین کدامش اتصاله .
4- خازن ها رو از برد داغی بردار که یه موقع تقلبی نباشه .
5- ماسفت های مدار pwm رو که بارنگ بنفش علامت زدم رو در بیار و تست کن ، ببین کدامش اتصال شده . وقتی ماسفت ها رو در آوردی جای قطعه ی خارج شده روی برد رو هم تست اتصالی کن . در صورت امکان بهتره که به هر کدام از این این قطعات که شک کردی عوضش کنی . از رو برد داغی بردار.
6- روی جک 4 پین چند ولت داری ؟ باید 2 پایه 12ولت و 2 پایه شاسی باشه . در صورت امکان با یه پاور دیگه تست کن
7- از چه روغنی داری استفاده میکنی برای لحیم کاری حتما اعلام کن ؟
8- مهم: سیم کشی پشت برد رو با دقت بررسی کن که سوختگی و یا اتصال نداشته باشه . همین طور روی برد . برای در آوردن قطعه ورم نکرده باشه
برای لحیم کردن خازن روی برد اصلا بهش فشار نیار . بزار خودش جا شه . در ضمن نزار خازن خیلی داغ شه . این کار رو باید سریع انجام بدی.
9- سلف هارو تست کن . این سلف ها اصلا و ابدا نباید به شاسی راه بده
10- اگه هنوز به نتیجه یجه نرسیدی آی سی pwm رو عوض کن .
11- اگه این هم نتیجه نداد . برد رو بنداز دور . چون حیف وقتی که داری براش صرف میکنی . چیپست پل جنوبی رو در بیار بزار روی یه ماردبورد no boot اون رو درست کن . در کل داداش این بردها قیمتی ندارن که بخوای خیلی براش زمان بزاری . و مشتری هم پول زیادی نمیده بابتش
[/hide]
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزی تو مادربردهای در مدارpwm قطعه ای با تعویض دچار مشکل شود ایراد از icpwm می باشد
shayan234
320
3,817
آبادان
. بله جناب آقای غفور درست میفرمایید. این احتمال هست که بخاطر نوسان شدید قطعه و تغیر ولتاژ های ناگهانی و شدیدی که توسط قطعه ایجاد میشه . ic pwm هم آسیب ببینه .
shayan234
320
3,817
آبادان
از تمامی اساتید محترم بینهایت سپاسگزارم.
دوست عزیز لطفا اعلام کنید که مشکل برطرف شد . یا کلا بی خیال تعمیر این برد شدید . و نتیجه تاپیک رو مشخص کنید تا عزیزانی هم که در آینده با این چنین مشکلی برخورد میکنند . بدونن که نتیجه چه خواهد شد . در کل مااینجاییم تا از هم چیز یاد بگیریم و به هم یاد بدیم
