سوال: ترفند تغیر رزولیشن ( اضافه کردن به لیست رزولیشن)
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,824
خب یک راه حل اینطور گفته شده ، شما هم تست کنید:
To change the setting in Windows 7:
  1. [*=left]Close all applications; a log-off will be required
    [*=left]RMB on the desktop > Personalize > Display (lower corner of dialog box)
    [*=left]Select Smaller - 100% > Apply > Log off now
    [*=left]Login and test AutoCAD
به جایی که گفته برید و مقدا رو کمتر از 100% تنظیم کنید و بعدش یک بار log off یا ری استارت کنید. بعد اتوکد رو اجرا کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mj_blue
mj_blue
331
1,629
اهواز
قبوله با دقت کمی پست نوشتم امیدوارم در آینده بهتر بتونم بنویسم
فکر کنم راه نرم افزاری نداشته باشه
خیلی خیلی تشکر میکنم که وقت گذاشتید و جست و جو کردید برای پاسخ به این سوال
هم دیفالت ویندوز بود از قبل اینجوری بود
nekooee
6,774
29,824
خواهش میکنم. مگه راه نرم افزاری براش پیدا کنیم که ابعاد صفحه اتوکد رو کم کنه ، مگه نه خیلی خیلی بعید هست بشه فول اچ دی رو با اچ دی دید....
البته من اتوکد 2012 رو روی سیستمم دارم و با رزولوشن 1366×768 مشکلی نداره و همه کلیدها تو صفحه هست. جالبه شما مشکل دارین.
در حقیقت اصلا با هیچ برنامه ای تا حالا مشکل نداشتم با این رزولوشن. دقیقا با چه برنامه هایی غیر از اتوکد مشکل داری؟
فکر کنم اگر بخوای مجبوری یک دستگاه فول اچ دی بخری. چون هر ترفندی هم که باشه فقط کمک میکنه صفحه رو کامل ببینی اما کیفیتی که بخوای هر روز کار کنی نخواهد داشت
nekooee
6,774
29,824
من خیلی گشتم همه گفته بودن نمیشه و سخت افزار باید پشتیبانی کنه. ولی یک راه حل بود که مطمئن نیستم جواب بده ولی تستش ضرر نداره.
شما این قسمت رو تو رجیستری پیدا کن:
کد:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\Software\Fonts]
"LogPixels"=dword:00000060
حالا به این صورت تغییر بده :
کد:
"LogPixels"=dword:00000048
بعدش ری استارت کن. با این روش فقط فونت ها احتمالا ریزتر میشه، و قسمتهایی که از صفحه بیرون رفته رو میتونی ببینی اما کیفیت قطعا افت میکنه. حتی شاید سایز نوشته ها هم تغییر نکنه! ولی تست کن ببین چی میشه!
اگر هم خودت خواستی باز هم روشهای دیگر رو سرچ کنی این عبارت رو سرچ کن:
how to scale any 1366x768 display to 1080p?
mj_blue
331
1,629
اهواز
تشکر فراوان راه نرم افزاری اذیت میکنه
برای مکس و کد 2015 نیاز داشتم
با PC‌ کار میکنم فعلا
واقعا تشکر میکنم بابت پیگیری شما که خالصانه کمک میکنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
