درخواست: مداری برای درایو پاور ال ای 30وات برای موتور سیکلت
wat
49
69
سلام دوستان یه مدار دقیق برا پاور ال ای دی 30 وات میخوام که جریان و ولتاژی که از باتری موتور میگیرم رو دقیق کنترل کنه چون قیمت پاور ال ای دی گرونه:92000000: ؟ با سپاس فراوان از پاسخ شما:smile000:
kaka937
10
50
سلام دوست عزیز فک کنم باید یه هیت سینک بزرگی بزاری و یه لنز مناسب که جا دادنشون تو کله چراغ موتور احتمالا سخت باشه اگه درس کردی یه عکس بذار ولی مگه این ال ای دی ها چند ولت ان اگه 12 ولت باشن یعنی 2.5 آمپر جریان میکشن؟؟؟؟؟؟:48000000: باتری موتور چقد میتونه جریان بده؟
wat
49
69
سلام برای کله چراغ موتور نمیخوام دوست عزیز وقتی میریم به تالاب واسه ماهی گیری شبا به نور قوی نیاز داریم یکی از مزایای ال ای هم اینه که پشه ها ازش فرار میکنن.
دوستان لطفا برای این مدار راهنمایی کنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مبتدی هستم وگرنه مزاحم نمی شدم.:apologetic:
imen_g_sh
سلام دوست خوبمون درست میگه حالا جاشو شما تعیین میکنی که رو موتور باشه یا روی هر چیزی مثل چراغ قوه
شما چه سطح و چه طولی نور لازم داری؟؟؟
شما میتونی از چراغ قوه های پلیس استفاده کنی و بجای باطری برای بالا بردن زمان استفاده با یک رگولاتور 5 ولتی از باطری موتور برق بگیری که برای چند شبانه روزت هم جواب میده
هم شکلیله و هم قالبیت زوم داره و هم بی دردسر تره
اگرم بازم اصرار به همون ال ای دی پاور داری میتونی بازم از رگولاتور استفاده کنی اما یا باید بنزین بسوزونی و موتور روشن باشه یا یه شمع همرات ببری که بتونی برگردی پای موتور :50000000::biggrin0:(باطری موتور 2مدل 4.5 تا 7.5 آمپر در ساعته)
Majid_ME
201
978
سلام دوست عزیز ال ای دی پاور 30 وات به ولتاژ 30 تا 35 ولت و جریان حدود 1 امپر نیاز داره
پس شما برای راه اندازی با باتری 12 ولت نیاز به یک افزاینده ولتاژ (dc to dc ) دارید که بتونه یک امپر جریان رو بده .
و بسته به امپر ساعت باتری ودر صورت سالم و فول شارژ بودن ان به گفته دوستان اگه 4.5 تا 7.5 امپر ساعت جریان دهی داشته باشه بدون احتساب تلفات مدار افزاینده به مدت یک تا سه ساعت نور دهی داشته باشید . که بعید میدونم در عمل هم همین زمان باشه .
در صورتی که هنوز میخواید از ال ای دی 30 وات استفاده کنید مدار افزاینده dc تو بازار هست تهیه کنید و اگه لازم شد با یکی دو قطعه اضافی به ولتاژ و جریان اشاره شده برسید .
یه نکته هم این که از فروشگاه مطمئن خرید کنید و ولتاژ و جریان ال ای دی رو از فروشنده بپرسید ممکنه در برخی مارک ها متفاوت باشه .هیت سینک خوب هم فراموش نشه
البته اگه ال ای دی 10 وات یا حتی چند تا یک وات نور مورد نیازتون رو تامین میکنه جهت سهولت در راه اندازی میتونید از اونها استفاده کنید .
wat
49
69
با سپاس از اطلاعات مفید دوستان با توجه به اینکه ولتاژ کاری 30 وات با لا بوده و باید از افزاینده استفاده بشه ترجیح میدم از پاور ال ای دی 10 وات استفاده کنم که ولتاژش تا جایی که من میدونم 10 الی 10.5 ولت باشه ؟خوب الان باید ولتاژ دوازده ولت رو تبدیل به 10.5 ولت کنم چطوری ممنون میشم توضیح بدین؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kaka937
kaka937
10
50
سلام با استفاده از lm 317 میتونی ولتاژ رو کنترل کنی و از lm 317 حتی میتونی برای کنترل جریان استفاده کنی باز ه کاری lm 317 برای ولتاژ 1.25 تا 37 ولت هست جریان هم فـــــک کنم 1.5 آمپر باشه که براش از هیت سینک استفاده کن من نمیتونم عکس مداراشو بزارم سرچ کنی پیدا میکنی .حتی میتونی به جای پاور ال ای دی30 وات از سه تا 10 وات موازی استفاده کنی ولی اون موقع lm 317 ها رو موازی با توجه به جریان موررد نیاز با از نوع قابلمه ای استفاده کن شاید .:friendly_wink::friendly_wink:
واکنش‌ها[ی پسندها]: wat
5,023
106,553
یه زمانی از یک موتور کاوازکی برای کار ابداعی کشاورزی استفاده میکردیم که لازم شد ولتاژ 24 با 4 امپر درست کنیم برای اینکار یک ماگنت دیگری { البته در محل نصب جای کافی داشت - نوع و محل ماگنت موتور شما را نمیدونم } در حول میل و در کنار ماگنت اصلی نصب کردیم و سر و ته این ماگنت را با ماگنت اصلی بطور سری وصل کردیم و هر کدام 12 ولت - در مجموع بعد از یکسوسازی و.... بیش از 24 ولت را گرفتیم و کارمون راه افتاد .
لازم به ذکر هست که حداکثر جریان خروجی ماگنت های موتور سیکلتی تا 4 امپرو فرکانس ان شدیدا وابسته به سرعت موتور { میانگین 100 هرتز } میباشد که اگر مصمم هستین ولتاژ 12 موجود را افزایش دهید با کمبود جریان مواجه می شوید ...
موفق باشید /
Majid_ME
201
978
برای استفاده از led 10w ساده ترین و درست ترین روش استفاده از درایور های dc هست یه درایور 10w که وردیش 12 تا 24 ولت هست و قیمتش هم حدود 6-7 تومن تهیه کنید
