مشکل: سوئیچ (روشن) نشدن لپ تاپ Sony Vaio مدل VGN-FW4
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با سلام خدمت اساتید و دوستان گرامی.
یه لپ تاپ Sony Vaio مدل VGN-FW4 اومده برام که روشن نمیشه.
روی کلید پاور فقط ولتاژ 3.3 رو دارم و وقتی پاور میکنم ولتاژ 3.3+ و 1- که تا 9- ولت میرسه رو روی سوکت پاور دارم.
روی برد یه خازن اس ام دی اتصال نشون میده و حتی وقتی از برد خارجش کردم باز هم برد اتصاله، پایه هاش به موسفت های تغذیه میره منم 4 موس فت ای که ورودی تغذیه است و با رنگ قرمز مشخص کردم رو از مدار خارج کردم ولی باز مدار اتصاله.
کار های انجام شده: از مدار خارج کردن و تست موس فت هایی که با رنگ قرمز روشون نقطه گذاشتم.
منتظر راهنمایی اساتید هستم، با تشکر
10,511
دوست عزیز شما از قسمت کانکتور شارژر شروع کن و قطعات رو تست کن.به احتمال زیاد یکی از آی سی های MAX ( سمت راست و پائین جایی که علامت زدی عکس بالا )اتصالی داره.ببین اطراف اون خازن که شورتی داشت آی سی هست یا نه.اونو چک کن .اگه ممکنه عکس رو از فاصله کمتر بگیر تا قطعات مشخص تر دیده بشن.احتمال زیاد چند تا خازن شورتی دیگه هم تو مدار محافظ باید باشه .منتظر اعلام نتیجه
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
در ابتدای کار بایوس رو پروگرم کن و برد رو کامل شسشتو بده. انشالله جواب میگری
دوست عزیز بایوس رو ندارم، تو سایت هم نیست، تو سایت های دیگه هم گشتم چیزی پیدا نکردم، اگه دارین برام اینجا آپلود کنین.
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
DSC02195.jpg حتی این سمت مدار که اون سمتش خازن SMD قرار داره هم شرت هست.
دوباره هم تست کردم، خازن دیگه ای نیست که شرت باشه، اکثر خازنها یه سمتشون با گراند مدار اتصال هستن ولی هر دو قطبشون اتصال نیست.
چشم دوست عزیز، چک میکنم قطعاتی که فرمودید رو و اطلاع میدم.
10,511
دوست عزیز با توجه به اینکه 5 ولت رو اصلا نداری آی سی رگلاتور به شماره PU15 و و قطعات به مشخصات Q21,22,23 و شاتکی PD29 و PQ34,52 و PD30,19 و آی سی به شماره PU12 رو چک کنید و نتیجه رو اعلام بفرمائید .
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
درود.
دوست عزيز آي سي رگلاتور به چنين شماره اي PU15 هيچ جاي مدار وجود نداره، Q21.22.23 کارشون چیه تو مدار ؟ آخه از هیج طرف راه نمیده!
شاتکی PD29 و PQ34،52 سالم هستن، متاسفانه آی سی به شماره ی PU12 رو ندارم که جاش بزنم.
تو مادربرد ها موجود هستن که بگردم؟
ahwaz 91
505
958
دوست عزیز بعضی از مادربوردها هستند که بعدازپاورشدن ولتاژ روی مدار فعال میشوند در ضمن قطعه ای روی برد گرم نمی کنه ؟؟ روی منبع چند آمپر داری ؟
