آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: یخچال و فریزر دوقلوی الکترواستیل
aligoonreza
سلام . من چهار ماهه که یخچال و فریزر دوقلوی الکترواستیل مدل es24 خریدم . 3 تا سوال دارم .
۱- چرا زیر جا میوه ای آب جمع می شود ؟ ( این یخچال کلا چهار ماهه داره کار میکنه ، تو این چهار ماه که دیگه دچار گرفتگی لوله نمیشه ). البته این آب زیاد نیست ولی به هر حال آب جمع میشه .
۲- روی سقف یخچال و همچنین روی سقف فریزر یک دکمه وجود داره . قسمت ECU . می خواستم بدونم برای چیه ؟ توی دفترچه راهنماش چیزی ننوشته بود . وقتی فشارش میدی یه صدای دینگ میده و همین .
3- صدای فن تو این دوقلوها تقریبا زیاده. فن یخچال بد نیست ولی مال فریزر صداش تقریبا زیاده . باید چیکارش کرد ؟ البته من فکر میکنم که صدای فن باشه . بعید میدونم که صدای کمپرسور باشه. نمایندگی هم اومد دید گفت صداش عادیه . فقط بلدن بیان بگن همه چیز عادیه و یه پول ایاب و ذهاب بگیرن و برن . حالا جدیدا هم زیر جا میوه ای آب جمع میشه . نمیدونم دوباره به نمایندگی زنگ بزنم یا خودم میتونم درستش کنم .
البته ناگفته نماند که از لحاظ زیبایی و برودت و ... چیزی کم نداره . اینو گفتم واسه کسایی که میخوان این مدل الکترواستیل رو بخرن . ولی به هر حال جنس ایرانیه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mrkv2000
hamed9060
کلا الکترواستیل جنس آشغالیه. دو ساله دارم. یه بار مانیتورش مشکل پیدا کرد(عوض شد). یه روز آب جمع شد(لولش گرفته بوده). حالا هم یخچالش ارور e5 میده. باید یه مدت از برق بکشیش ،بعد بزنی تا کار کنه.:upset:
این انجمن هم ماشاالله همه استاد. هیشکی بلد نیست مشکلش چیه.
angle_88
15
12
34
قروه
با عرض سلام 'eco مربوط به صرفه جویی هستش.ارور e5 هم مشکل سنسور داره.
hamed9060
ممنون angle_88 از پاسختون.
میشه بفرمایین چطور میشه مشکلو حل کرد(e5=مشکل سنسور) ؟
موقعی که اررور e5 میده یخچالو میکشی 3و4 روز کار میکنه،بعد یهو میبینی باز همون اررورو داده.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
باتشکر
angle_88
15
12
34
قروه
با تعویض سنسور در اواپراتور که به لوله چسبیده و یه فویل آلمینیوم دورش پیچیده شده.اگه جواب نداد بگید که باز راهنمایی کنم
علی 222
57
59
طارم زنجان
با سلام عملا در این فریزر ها با تنظیم دما در حدود -14تا-15 فریزر کم کار کرده و امکان تشکیل برفک کم میشود
belgacom
120
260
حامد جان چوخ ممنون کی ایرانی یخچالی هچ اددین-دمین ایستی کور اکن
m_m_e_a_r
17
25
هر کی از الکترواستیل سوال داره ب\رسه تا من جوابشو بدم و راهنماییش کنم
