معرفی گوشی ks20 از شرکت ال جی
arsham_333
474
210
پس از حضور موفق دو گوشی LG KE850 پرادا و KU990 ویوتی، زمان آن رسیده که LG طرفداران خود را با گوشی جدید لمسی بدون صفحه کلیدغافلگیر کند. این گوشی مدل LG KS20 است که دارای سیستم عامل ویندوز موبایل نسخه ی 6.0 می باشد.
LG KS20 یک گوشی هوشمند بسیار سبک با ابعاد کوچک و متناسب ( در بین Packet pc ها ) است. صفحه نمایش آن 2.8 اینچ و از نوع TFT و با کیفیت QVGA است وتنها یک دکمه ی End/Call برای انجام مکالمه و قطع آن و یک دکمه چهار طرفه در زیر صفحه نمایش دارد و از این لحاظ بسیار شبیه پرادا می باشد. این گوشی فقط در رنگ مشکی موجود است اما قرار است در آینده نسخه ی نقره ای آن نیز به بازار بیاید.
ویژگی ها:
- اینترفیس خاص کمپانی ال جی
- صفحه نمایش لمسی2.8 اینچی از نوع TFT و با رزولوشن QVGA با قابلیت نمایش 65000 رنگ
- تکنولوژی HSDPA با سرعت انتقال 3.6 مگابیت در ثانیه
- پردازنده 400 مگاهرتزی Qualcomm مدل MSM 7200
- 128 مگابایت حافظه 256RAM مگابایت حافظه ROM و مجهز به درگاه کارت حافظه micro SD
- Wi-Fi 802.11 blg
- بلوتوث نسخه ی 2.0 با قابلیت A2DP
- دوربین 2 مگاپیکسلی با فوکوس اتوماتیک و فلاش LED
- رادیو FM با قابلیت RDS
- امکان اتصال USB با خروجی هدفون 3.5 میلی متری
- ابعاد متناسب و جنس بدنه بسیار مرغوب
معایب اصلی
- بدنه ی گوشی مرتباً غبار و لک می گیرد
- کلید چهار طرفه بسیار کوچکی دارد که کار با آن کمی مشکل است
- اتصال USB مختص کمپانی LG است
- باتری به پانل پشت گوشی متصل است
- حفره Reset وجود ندارد.
- قلم به سختی بیرون می آید.
- GPS ندارد
بر خلاف کمپانی HTC که با بکارگیری ویندوز موبایل به عنوان سیستم عامل اصلی گوشی های خود قصد دارد آن ها را فراتر از اسمارت فون های دیگر بازار قرار دهد. ال جی با معرفی KS20 قصد رقابت با اسمارت فون ها را نداشته و با استفاده از ویژگی های جالب توجه بکاربرده شده در ویوتی و پرادا قصد معرفی یک گوشی شیک و مدرن با امکانات اسمارت فون ها را دارد.
به هر حال KS20 دارای اینترفیس ویژه ای است که توسط ال جی طراحی شده، جزو پاکت پی سی های خاص بازار است و دارای برنامه های کاربردی مفیدی مثل PS Note ، Google Map و دو بازی بسیار زیباست.
در حال حاظر KS20 فقط در رنگ مشکی عرضه می شود اما به زودی مدل نقره ای آن نیز وارد بازار خواهد شد.شاید KS20 در نگاه اول تلفیقی از دو گوشی HTC Touch و Samsung Armani از لحاظ زیبایی و فن آوری باشد.
بسته خریداری شده
در بسته خریداری شده KS20 کلیه لوازم جانبی اصلی مثل شارژر، راهنمای کاربر به همراه CD نرم افزارها و درایورها، کابل USB ، هدفون به همراه کنترل هدفون 3.5 میلی متری وجود دارد.
البته بهتر است به لیست بالا یک کیف چرمی شیک را هم اضافه کنید
KS20 در میان Packet pc ها ابعاد بسیار کوچکی دارد بطوریکه ارتفاع آن 99.8 میلی متر، ضخامت آن 12.8 میلی متر و وزن آن 92.5 گرم ست. که این ابعاد و وزن باعث شده تا به راحتی قابل استفاده باشد.پردازنده ی این گوشی از نوع Qualcomm MSM 7200 و با قدرت 400 مگاهرتز است. این گوشی دارای 128 مگابایت حافظه RAM و 256 مگابایت حافظه ROM است که توانایی لازم برای اجرای بسیاری از برنامه ها و حتی تماشای فیلم های XVID را نیز فراهم می کند.
طراحی و ساختار
در پانل جلویی گوشی صفحه نمایش لمسی TFT با سایز 2.8 اینچ و با قابلیت نمایش 262 هزار رنگ قرار دارد که البته کیفیت رنگ موثر آن 65000 رنگ است این گوشی دارای رزولوشن QVGA یعنی 240×320 پیکسل است. در بالای صفحه نمایش بلندگوی گوشی و در کنار آن دوربین دوم برای مکالمات تصویری و نیز عکسبرداری از خود، وجود دارد.در کنار آن ها نیز یک چراغ LED کوچک وجود دارد که به سختی دیده می شود و در هنگام کار با بلوتوث یا Wi-Fi و یا هنگام شارژ باتری روشن می شود.
فضای خاص پایین صفحه نمایش با یک نوار باریک شامل دکمه های تماس و قطع مکالمه و یک کلید چهار طرفه در وسط پرشده است. بدلیل وجود حلقه فلزی در اطراف کلید چهار طرفه کار با آن کمی سخت بوده و انگشت دست روی آن سر می خورد.
پورت اتصال KS20 در سمت چپ قرار گرفته و یک درب لاستیکی محافظ همرنگ با بدنه نقره ای اطراف آن دارد این پورت برای اتصال شارژر، کابل انتقال اطلاعات و هدست است. دکمه ی تنظیم ولوم صدا نیز در کناره سمت چپ می باشد.
arsham_333
474
210
کناره سمت راست گوشی شامل دکمه on/of ، ورودی کارت حافظه micro SD و دو دکمه میانبر که در روی آن ها یک تصویر کوچک که کارشان را نشان می دهد قرار دارد.این دو دکمه میانبر جهت وارد شدن به اینترنت و استفاده از دوربین هستند. البته می توان کارایی آن ها را تغییر یا افزایش داد. مثلاً علاوه بر عکسبرداری قابلیت وارد شدن به منو را به آن نسبت داد.
بخش بالای KS20 کاملاً از دکمه های کنترلی خالی است. در قسمت پایین گوشی فقط دکمه باز کردن درب باتری قرار دارد. در کناره سمت چپ محل قرار گرفتن قلم است که البته به سختی بیرون می آید.در پشت گوشی لنز دوربین در گوشه چپ بالا به همراه فلاش LED روی یک قاب فلزی شیک قرار دارند.
درب پوشش باتری به راحتی و با فشار کوچکی به دکمه آن باز می شود. نکته عجیب وجالب اینجاست که باتری این گوشی به درب آن چسبیده است و درواقع با باز کردن درب، باتری برداشته می شود بنابراین اگر باتری تمام شود و نیاز به تعویض آن باشد باید علاوه بر باتری پول درب پوشش شیک آن را هم بدهید!!!
باتری KS20 از نوع LGLP-GBKM Li-Ion و ظرفیت 1050 mAh است.محل قرارگرفتن سیم کارت در نیمه بالایی گوشی است که به راحتی برداشته می شود. باطری گوشی قابلیت 270 ساعت زمان آماده به کار و 3 ساعت مکالمه مداوم را دارد.
صفحه نمایش
KS20 دارای یک صفحه نمایش بزرگ 2.8 اینچی لمسی با رزولوشن 320×240 پیکسل است که قابلیت نمایش 262 هزار رنگ را توسط یک پردازنده تصویری 32بیتی دارد. البته شاید هم انتظار داشته باشند این گوشی قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ را داشته باشد اما به هر حال پخش این طیف رنگی فشار زیادی را به پردازنده می آورد و باید گفت که این گوشی در واقع قابلیت نمایش 65000 رنگ موثر را دارد یعنی کمی بیشتر از 65000 رنگ و کمتر از 256000 رنگ.
به هر حال صفحه نمایش KS20 در روشنایی روز و در نور مستقیم به راحتی دیده می شود و کارایی خوبی دارد.البته در مقایسه با گوشی های نوکیا و سونی اریکسون کیفیت پایین تری دارد.
شماره گیری راحت
KS20 دارای دکمه های مجازی است که امکان کار کردن با گوشی توسط یک دست را فراهم می کند. این دکمه ها یکی از این دکمه ها Back Space است که در صفحه سمت راست بالا قرار گرفته و دیگری Speed dial برای شماره گیری سریع است که در زیر آن قرار گرفته است. یک نکته جالب در مورد گوشی های مجهز به ویندوز موبایل این است که برای شماره گیری به ندرت نیاز به باز کردن دفترچه تلفن پیدا می کنید. کافیست صفحه شماره گیری را باز کرده و از قابلیت شماره گیری سریع آن استفاده کنید.
نرم افزارها
خوشبختانه ویندوز موبایل 6.0 برای علاقه مندان به پاکت پی سی ها کاملاً آشناست. با استفاده از این سیستم عامل می توان همانند ویندوز های رایانه ای، قابلیت ها یا نرم افزار هایی را به گوشی اضافه کرد.
یکی دیگر از قابلیت های سیستم عامل ویندوز موبایل این است که شرکت های تولید کننده گوشی ها را قادر می سازد تا اینترفیس و نرم افزار های خاص خود را برای گوشی هایشان طراحی کنند. همانطور که در برخی از گوشی های سامسونگ و یا HTC هم اینترفیس خاص این کمپانی ها دیده می شود. در این گوشی نیز پس از روشن شدن اولین چیزی که توجه کاربر را جلب می کند یک صفحه اصلی است که برای ال جی طراحی شده و دسترسی به اکثر منو ها را فراهم می کند.
در قسمت پایین این صفحه اصلی 4 تب عمده وجود دارند: Menu ، phone ، Messaging و Vodafone (که در نسخه مربوط به Vodafone) مجود است.
با انتخاب تب اول یعنی Menu وارد یک صفحه با یک منوی حرکتی عمودی در سمت راست می شوید که 5 گزینه برای انتخاب دارد: (1) برنامه ها و پیام ها ،(2) منوی Vodafone ، (3) دوربین و مالتی مدیا ، (4) نرم افزار های آفیس و (5) تنظیمات گوشی و اتصالات.
تم هایی که برای گوشی طراحی شده اند فقط رنگ بندی گوشی را تغییر می دهند و برای ایجاد تغییرات پیشرفته تر باید از برنامه های جانبی جداگانه ای استفاده شود که البته حافظه زیادی را اشغال می کنند.
arsham_333
474
210
برقراری تماس
سیستم عامل ویندوز موبایل در تعداد مخاطبین ذخیره شده و در دفترچه محدودیتی ندارد و برای هر مخاطب چندین فیلد اطلاعاتی مختلف وجود دارد. همچنین می توان برای هر شماره آخرین باری که تماس برقرار شده و مدت زمان آن مکالمه را مشاهده کرد.
ارسال و دریافت پیام از منوی جداگانه Inbox صورت می گیرد و امکان ارسال و دریافت SMS ، MMS و ایمیل نیز وجود دارد.برای ارسال ایمیل پروتکل های IMAP و pop3 پشتیبانی می شود.
با اینکه KS20 بصورت سخت افزاری کیبوردی برای تایپ کردن ندارد اما می توان از صفحه کلید مجازی QWERTY نرم افزاری آن کمک گرفت و با قلم تایپ را انجام داد و یا می توان از قابلیت تشخیص دست خط استفاده کرد که البته برای نوشتن حروف باید از برنامه Block Recognizer کمک گرفت.
در زیر تصویری از نحوه تایپ را می بینید. البته برنامه های جانبی هم وجود دارند که پس از نصب آنها صفحه کلید نرم افزاری بزرگی نمایش داده می شود و می توانید با انگشت تایپ کنید درست مثل صفحه کلید گوشی آیفون.
مدیریت فایل ها
نرم افزار داخلی KS20 برای مدیریت فایل ها دارای قابلیت های زیادی نظیر ایجاد فایل یا فولدر، کپی کردن فایل ها و... می باشد. گالری تصاویر در ویندوز موبایل ها تحت عنوان Pictures & Videos قرار دارد که امکانات زیادی نظیر زوم و یا نمایش در حالت افقی را دارد.
پخش موسیقی توسط نرم افزار Windows Media Player انجام می شود و البته می توان فایل های ویدئویی را نیز توسط همین برنامه مشاهده کرد.
همانطور که اشاره شد کیفیت پخش صدای KS20 LG پایین است و برای گوش دادن به موسیقی باید از % 75 ولوم صدا استفاده کرد چون در غیر این صورت میزان و کیفیت پایین صدا اجازه شنیدن صدا را نمی دهد.
برای تست پخش فایل های ویدئویی Divx و Xvid از نرم افزار TCPMP استفاده شد که با توجه به پردازنده 400 مگاهرتزی گوشی امکان پخش فایل های ویدئویی با کیفیت نزدیک به VGA وجود ندارد. البته می توان فایل های ویدئویی را به کیفیت QVGA تبدیل کرد و روی موبایل مشاهده کرد،که این زمان زیادی طول می کشد.
دوربین
بطور کلی پاکت پی سی ها در زمینه دوربین و کیفیت تصویرشان ضعیف هستند و حرف زیادی برای گفتن ندارند. دوربین KS20 نیز با اینکه 2 مگاپیکسلی است و دارای فلاش LED است ،عکس هایی با کیفیت متوسط را عکس برداری می کند.
دوربین این گوشی دارای یک منوی کامل برای تنظیمات است که هم از طریق کلید چهارطرفه قابل دسترسی است و هم با استفاده از قلم می توان از آن استفاده کرد. تنظیمات متفاوتی نظیر تنظیم نور، سفیدی عکس، افکت های مختلف و ... وجود دارد. می توان از امکان Burst برای گرفتن 1، 3 ، 6 و یا 9 عکس پشت سرهم با فواصل 3 ثانیه ای و رزولوشن 1200×1600 استفاده کرد.
فلاش داخلی دوربین را می توان همیشه روشن گذاشت یا روی حالت اتوماتیک تنظیم کرد. همچنین یک گزینه برای تغییر بین دوربین اصلی و دوربین فرعی وجود دارد. 19 نوع مختلف قاب برای عکس ها وجود دارد.
عکس های گرفته شده توسط KS20 نسبت به دوربین های 2 مگاپیکسلی دیگر بازار نسبتاً بهتر است و بخصوص از لحاظ تنظیم رنگ و حذف نویز بسیار خوب عمل می کند . می توان با استفاده از حالت macro از فواصل بسیار نزدیک نیز عکس گرفت.
دوربین KS20 یک رقیب خوب برای دوربین گوشی های HTC است. فیلمبرداری توسط KS20 با فرمت 3gp و رزولوشن QVGA و با سرعت 15 فریم در ثانیه صورت می گیرد.
انتقال اطلاعات
یکی از نقاط قوت پاکت پی سی ها قابلیت های اتصال و انتقال دیتاست. امکاناتی نظیر بلوتوث نسخه ی 2.0 به همراه A2DP در این گوشی وجود دارد . همچنین عملیات همزمان سازی با MS Outlook به خوبی صورت می گیرد. با اینکه پورت اینفرارد برای ارسال اطلاعات وجود ندارد اما می توان از Wi-Fi استفاده کرد. تکنولوژیهای دیگر مثل 3.6HSDPA مگابیت در ثانیه GPRS ، EDGE نیز وجود دارند. مرورگر وب Internet Explorer مخصوص ویندوز موبایل نیز در این گوشی وجود دارد که در هنگام مرور صفحات وب نمایش افقی صفحات را نیز میسر می سازد.
arsham_333
474
210
قابلیت های آفیس
ویندوز موبایل امکانات زیادی را برای جلوگیری از اتلاف وقت فراهم می آورد که از جمله آن ها همزمان سازی و مطابق سازی نرم افزارهایی نظیر تقویم است که به سادگی توسط MS Outlookبه روز رسانی می شود و قابلیت نمایش بصورت روزانه، هفتگی و یا ماهیانه را دارد. لیستی از کارهایی که باید انجام شوند در منوی To-Do ذخیره شده و می توان به آن اولویت اختصاص داد. برای ساعت بیداری گوشی می توان 3 زمان مختلف را تنظیم کرد. یک ماشین حساب ساده و Note برای یادداشت برداری از جمله دیگر برنامه ها هستند. از نرم افزارهای آفیس مثل Word ، Excel و Power Point نیز پشتیبانی می شود. برنامه PS Note کمی پیشرفته تر از Note است.
نسخه Vodafone این گوشی همچنین مجهز به برنامه Google map نیز می باشد که البته می توان این برنامه را به راحتی از اینترنت دانلود کرد. این برنامه در دونمای ماهواره ای و نقشه ای قابل استفاده است.از دیگر قابلیت های گوشی رادیو FM مجهز به RDS است که دارای یک اینترفیس ساده است. می توان ایستگاه های رادیویی را با نام های خودشان ذخیره کرد.
بازی
دوبازی از پیش نصب شده روی گوشی هستند که علاقه مندان به بازی های موبایلی را سرگرم می کنند: Bejeweled و Block Breaker .
در نهایت
KS20 از جمله پاکت پی سی های مد روز است که از لحاظ زیبایی با Prada رقابت می کند اما از لحاظ کارایی و برنامه های کاربردی بسیار پیشرفته تر از آن است. شاید بتوان گفت دوربین KS20 در بین پاکت پی سی ها از بهترین هاست.از جمله نواقص این گوشی پایین بودن کیفیت صوتی آن و نبود امکان GPS در آن است اما در عوض قابلیت های اتصال و فن آوری های پر سرعتی مثل Wi-Fi و HSDPA آن را جزو گوشی های نسل سومی قرار می دهد.
