مشکل: تصویر ندادن مادر برد asus psvd2 - mx se
ghashghashi
69
83
سلام دوستان
یه مادر برد واسم آوردن asus تصویر نمی ده .
cpu داغ می شه رم و پاور هم مشکلی ندارن .
دیباگر کد d5 - 05 رو نشون می ده .
لطفا راهنمایی کنید . من یه کم تازه کارم .
ghashghashi
69
83
وقتی رم رو از روی اسلت در میارم کد دیباگر عوض می شه .
احتملا چیپ شمالی سالم باشه .
ghashghashi
69
83
ببخشید من تازه کارم این ولتا ژ رم رو فهمیدم ولی اون v tt و امیلاتور رو نفهمیدم .:worrieds:
kharad
639
3,950
دوست عزیز یک هیت بگیر روی چیپ شمالی احتمال زیاد درست میشه البته شاید هم باید ریبال بکنی چیپو
موفق باشی
بهتره همیشه هیت دادن به چیپ آخرین مرحله باشه
در صورت ارسال عکس بهتر می توان راهنمایی شوید
کارهای انجام شده روی مین هیچ اعلام نکرده اید
کارهای اولیه حتما انجام دهید
قبل از دستکاری مین را تمیز شسته مخصوصا اسلت ها اسلت cpu فراموش نشود
و با یک cpu و گرافیک دیگر چک نمایید
وضعیت چراغ های دیباگر را اعلام فرمایید
هیچ یک از آی سی ها و چیپ ها داغی بیش از حد نداشته باشد
باطری تعویض شود در صورتی که ولتاژ آن کمتر از 2/8 باشد
قلع مردگی در آی سی i/o در تصویر ندادن نقش دارد
از قطعات ریز اطراف چیپ شمالی یا قطعات بین cpu و چیپ شمالی ولتاژگیری نمایید
در صورت نبودن ولتاژ مشکل از چیپ شمالی است.
ghashghashi
69
83
درووود
تمام قطعات رو تمیزکاری کردم
nb رو هم هیت دادم ولی باز نشد .
چراغ های دیباگر هم وقتی رم یک می زارم همه روشن می شن ولی وقتی 512 می زارم frame و rdy خاموش می شن .
رم ها رو که عوض می کنم کد دیباگر عوض می شه
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
kharad
639
3,950
درووود
در پست قبلی گفتم نباید به این زودی چیپ را هیت بگیرید خدا کنه مشکل اضافه تر نکرده باشید.
روشن بودن چراغ iredy و frame به معنای این است که مدار از نظر ولتاژی سالم است و بایوس فعال می باشد
پس از ram یک گیگتان استفاده کنید
چراغ ریست باید روی دیباگر خاموش باشد اعلام کردید که همه چراغ ها روشن است
دوباره دقیق بررسی کنید چراغ ریست روشن است یا اینکه چشمک می زند؟
kharad
639
3,950
چون چراغ ریست دیباگر شما روشن است هیچ کدی قابل قبول نیست
مشکل مربوط به cpu و مدار تغذیه آن می باشد
حتی ممکن است چیپ شمالی آسیب دیده باشد .
v core را اندازه گیری نمایید
ولتاژ مربوط به تغذیه cpu است که می توان از سلف خروجی و ترانزیستورهای اطراف cpu اندازه گیری نمود
ورودی 10 الی 12 و خروجی آن 8/. الی 2 است.
قرار بود با یک cpu دیگر چک نمایید
و قطعات ریزی که در پست شش عرض کردم ولتاژگیری نمایید که هیچ گزارشی ارسال نکردید.
