مشکل: Gordak 952 مشکل هویه
reza6777
17
151
با سلام خدمت دوستان Gordak 952 4 ساله دارمش که این چند مدت هوای گرمش کم شده وهویه الان بعضی موقع ها روشن نمیشه و مجبور چند بار خاموش روشن کنم تا اوکی بشه ..پمپ بادشو چک کردم سرویس کردم فایده نداشت ولی دوتا مقاومت داره که سیاه شدن نمیدونم از اونها هست یانه .... بعد هویه اش قاطی میکنه و بعضی وقتا 2 بار باید خاموش روشن کنم تا روشن بشه ... خازن های 16 ولت 1000 و عوض کردم و یه خازن 35 ولت 470 و داشت عوض کردم ولی نتیجه نداشت... ممنون میشم راهنمایی کنید
79,763
مقاومت های مشکوک به چه قطعاتی متصله
آیا منطبق با نقشه موجود در سایت است ؟
شماره آی سی ها را اعلام کنید
ابتدا ببینید در زمان روشن و خاموش کدوم کنتاکت های کلید قطع و وصل میشه
سپس زمانیکه روشن می کنید و روشن نمیشه کلید به همان صورت روشن باشه و خاموش نکنید و سپس کنتاکت کلید را بصورت دستی اتصالی دهید اگه روشن شد کلید خرابه
درغیر اینصورت ممکنه سوکت ها شل باشه و لذا بررسی کنید و اگر موارد فوق نبود مشخصات توضیح کاملی ارسال کنید
reza_476
4,007
45,272
باسلام
عکسهای واضح از برد مدار چاپی آن و با کیفیت یعنی نوشته های قطعات روی آن خوانا باشد و کارهایی که کردی ( خازنهای تعویضی و مقاومتهای سیاه مشکوک) روعکس نیز علامتگذاری کن تا راحتتر راهنمایی شوی
79,763
ممنون میشم راهنمایی کنید .ایسی های حساس یا تریاک های که میدونید رو ذکر کنید عوض کنم شاید راه افتاد ...درضمن کلید تست شد و سالمه
دستگاه رو کامل چک کردم همه اتصالی های سوکت ها چک شد ولی نتیجه نداد
2 تا پست زدی ولی 1 سوال جواب ندادی .
چرا ؟
اگه میخوای قطعات را کیلویی عوض کنی نیاز به راهنمایی نداره از جلو عوض کن تا درست بشه. (شیر یا خط هم بد نیست )
reza6777
17
151
چرا ؟
میدونید چرا گفتم ایسی های حساس یا تریاک های که میدونید رو ذکر کنید . اخه این مورد فقط برای من پیش نیومده و حتما چند نفر این مشکل و داشتن .... لااقل من برم مستقیم جایی که بگن ...حالا من چرا اومدم پست گذاشتم خاستم شما و دوستان کمکم کنید ....من 4 ساله که این و دارم این اواخر قاطی کرد ..قصدم تعویض کیلویی نیست .اگه اینطور بود بردشو میبردم و همه ایسی ها و میخریدم و عوض میکردم .به راهنمایی شما نیاز دارم ...فداتون بشم
79,763
عزیزم در اینصورت اگر میخواهید بدون کشف عیب قطعات حساسی که غالبا میسوزند تعویض کنید این روش تعویض نیم کیلویی است
چرا نمیخوای قطعه خراب را کشف و تعویض کنی
بجای این مطالب نامرتبط پاسخ سوالاتو بده که عیب مشخص بشه
مواردی که من و اساتید عزیز فرمودند بشرح زیره
1- مقاومت های مشکوک به چه قطعاتی متصله ؟
2- آیا منطبق با نقشه موجود در سایت است ؟
3- شماره آی سی ها را اعلام کنید
4- عکسهای واضح از برد مدار چاپی آن و با کیفیت یعنی نوشته های قطعات روی آن خوانا باشد
5- و کارهایی که کردی ( خازنهای تعویضی و مقاومتهای سیاه مشکوک) روعکس نیز علامتگذاری کن تا راحتتر راهنمایی شوی
6- سیم هویه ممکنه مشکل پیدا کرده باشه و سنسور هویه فر مان نده مسیر سوکت تا داخل هویه راچک کنید قطع و وصل نشه
انصافا آیا فقط به یکی از موارد فوق پاسخ دادی ؟
