مشکل: روشن نشدن mainboard Giga مدل Ga-8IR2003
erfanjon74
824
828
گرمسار
درود بر همه
مین برد گیگابایت مدل GA-8IR2003 REV: 2.0
روشن نمیشه
وقتی برق 4 پین سی پی یو رو قطع میکنم روشن میشه دیباگر هم کد نمیده و چراغ CLK و RESET روشنه
7 تا فت از کنار سوکت 4 پین تا بالای مین کنار سی پی سو بود همه رو برداشتم الان مین روشن میشه دیباگر خاموشه سی پی یو کمی گرم میشه و چراغ CLK فقط روشنه و چراغ RESET همین که مین استارت میخوره کمتر از یک ثانیه خاموش میشه
تست بیزر گرفتم همه فت هایی که در آورده بودم رو یکیشون بوق میزنه
رو مین جای خالی فت ها رو تست بیزر گرفتم بیشترشون بوق میزنن
حالا مشکل از کجاست دوستان ؟/
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
همتا
1,886
6,819
کرمان
سلام دوست عزیزوقتی بدون 4 پین روشن میشه یعنی مشکل تو مدار pwm هست چراغ کلاک روشنه یعنی بخش کلاک به درستی کار می کنه وریست هم باید خاموش باشه تست فت ویک پی دی اف در مورد تعمیر مادربردهایی که روشن نمیشوند داخل سایت هست سرچ کن پیدا می کنی تمام مواردی که نیاز دارید یاد بگیرید داخل سایت وجود داره فقط باید کمی مطالعه کنید موفق وموید باشید
SkyCity
975
3,882
021
ابتدا برابر فرمایشات جناب احمد پور اقدام کن
فت معمولا هنگامیکه سی پی یو روی مادربرد قرار دارد و با مولتی متر تست بازر بوق میزند و با برداشتن سی پی یو بوق نمی زند اما بهتر است بیرون از مدار تست شوند
عدد بالای 500 بوسیله تست دیود و عدم بوق بازر تقریباً نشان دهنده سلامت فت میباشد
فت های اطراف سی پی یو خرابی زیاد دارند حتی الامکان از رو برد اوراقی بردار و رو مادربردت بزار
موفق باشی
