مشکل: ولتاژهای پاور
yasertorfi
19
27
سلام، خواستم پاوری رو تست کنم سیم سبز و مشکی رو وصل کردم پاور روشن شد(پاور گرین 330) و وقتی خروجی ولتاژ سیم های نارنجی و قرمز رو چک کردم نارنجی حدود 12 و قرمز حدود 18 داد، روی یک پاور دیگه همین کار رو کردم(پاور الگانس) ایندفعه نارنجی حدود 11 و قرمز حدود 16 داد، سوال مگر ولتاژ خروجی نارنجی 3.3 نیست؟مگر قرمز 5 ولت نیست؟ لطفا راهنمایی کنید و بگید چجوری تشخیص بدم پاور سالمه.
reza_476
4,007
45,270
باسلام
عکسهای واضحی از مدار پاورات از زوایای قابل ارزیابی قرار بده تا راحتتر راهنمایی شوی
ولت مترت آنالوگ است یا دیجیتال آیا ولتاژ ها را درست نشان میدهد
روش تست شما چگونه است
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
hamidsama
20
147
عزیز جان ولتاژات همه درست هستند .اگر ولتاژها بالا باشد مدار over voltage protect میکند و روشن نمیشود .شما سیم مشکی ولت مترتو باید به مشکی پاور بزنی وبا سیم قرمز ولتاژ قرمزونارنجی وبگیری .احتمالا سیم مشکی ولتمترتو زدی به -12
واکنش‌ها[ی پسندها]: arash&l
tekno
99
318
abayan
297
1,122
کاشان
نظر من هم همین طوره
ولی شما بابت چه عیبی پاور رو خارج کرده و تست ولتاژ زدید؟؟
شما ولتاژ ها رو نسبت به بدنه ویا سیم مشکی بگیر و یا برای هر ولتاز مصرف کننده ای با همان ولت نصب کن و ببین مصرف کننده درست کار می کنه
برای مثال برای سیم نارنجی اگه ولتاژ بالا باشه و شما یه ال ای دی نصب کنی باید همان لحظه ال ای دی بسوزه !!!
در مواردی اگه از مولتی متر دیجیتال استفاده می کنید و اگه باتری مولتی متر در حد معمول نباشه ولتاژ ها رو با خطا نشون میده!!!
mj_local
105
419
منم احتمال میدم که باتری کتابی مولتی متر دیجیتالت ضعیف هست و یا اینکه روی AC ولتاژ گرفتید
