مشکل: روشن نشدن دل 5110
eastboy
268
431
دوستان سلام منم یه لپ تاپ 5110 دارم که همین مشکل رو داره و آیسی مذکور داغ میشه.. آی سی رو تعویض هم کردم .. باز هم داغ میشه.. ولتاژ ها رو با یه لپ تاپ 5110 سالم تست کردم تفاوت داشتند .. اما نمی دونم کجا رو دیگه باید چک کنم.. لطفا راهنمایی کنید.. تشکر
عزیزان از راهنمایی های ارزشمندتون ما رو بی نصیب نگذارید
eastboy
268
431
راستی یه چیزی رو یادم رفت بگم وقتی بایوس رو ولتاژ می گیرم فقط یه ولتاز 1.9 ولت روی پایه 1 بایوس هست و ولتاژ دیگه ای نداره.. می خواستم با یه بایوس سالم از 5110 دیگه تستش کنم اما اون بایوس مارکش Windond هستش ولی این یکی MXIC .. اگر ممکنه بفرمایید که آیا میشه این دو رو جابجا کرد ؟ میخوام از سلامت بایوس مطمئن بشم
mehdidelta
768
709
با عرض سلام
منم همین دستگاهو دارم که با این مشکل مواجه شدم ولی یه سوال داشتم از دوستان این بود که شما وقتی فیش شارژر رو به دستگاه وصل میکنید آیا چراغ شارژر دستگاه روشن میشد ؟؟ چون برای من روشن نمیشود ..
