آموزشی: مشکلات قفل درب 206 - باز نشدن قفل درب 206 و پیغام خطا
mehdi_0772
59
2,250
41
asanelectronic.com
چندی پیش این مشکل برام پیش اومد که تا درب 206 را باز میکردم همه درب ها قفل میشدن
با کلی تحقیق و دیاگ زدن و چک کردن دزدگیر ماشن فهمیدم ایراد از قفل داخل درب هست
در ضمن نمایندگی هم چندجا بردم واقعا سطح اطلاعات پایینی دارن کلی روغن زدن به درب و دستمزد گرفتن گفتن خوب شده
در واقع با تعویض قفل که به صورت کامل و پرسی هست این مشکل برطرف میشه اما یه چیزی نزدیک به 100 هزار تومن باید پیاده شد و نمونه های اصلی بالای 100.000 هست
در زیر تصاویر باز کردن قفل پرسی و سرویس کلید ها و سنسور ها را نشان دادم و بعد از جمع آوری مشکل برطرف شد
ایتدا باید [hide]رو دری 206 را باز کنید که خودش بر میگرده به تاپیک باز کردن رو دری 206 (در گوگل سرچ کنید)
بعد از باز کردن رو ردی و باز کردن قفل درب که سه تا پیچ ستاره و 3- 4 تا میله رابط داره باید به طربق زیر با پیچ گوشتی و فشار از همه طرف و با احتیاط ناحیه درب طوسی رنگ باز بشه و کامل با تایید و آب گرم شسته بشه (موتور الکتریکی را حتما خارج کنید) و پین های کلید ها که از جنس برنج هست رو به بالا کشیده و تقویت بشه و به مقدار کمی سنباده نرم خورده بشه [/hide]
ایراد های این قفل عبارتند از :
1- فرمان باز روی نمایشگر جلو
2-قفل شدن ناگهانی همه درب ها به محض باز کردن یکی از درب ها (درب با قفل خراب) - فقط درب ها جلو چنین قابلیتی دارند
3-قفل نشدن درب ها بدلیل باز بودن یکی از درب ها
4- با بستن درب هایی مانند صندوق عقب که سنگین هستند درب های دیگه بسته میشن
1- نمای رویی قفل
2- با پیچگوشتی دو سو و قوی اهرم کنید و باز کنید بهتره قبلش با سشوار گرم کنید
3- ضامن های فلزی که خیلی هم قوی هستن را به عقب بکشد
4- به این صورت باید هر دو تکه مکانیکی و الکترونیکی را از هم جدا کنید
5- محل قرار گرفتن کلید ها که فرمان قفل بودن و باز شدن درب را میدن
7- این کلید ها باید با تایید و آب گرم شسته و سپس سنباده نرم بخوره و کمی رو به بالا خمیده بشه تا اتصال مطمئن تر بشه
البته ایراد این قفل شکسته شدن یکی از ضامن های پلاستیکی کنار همین کلید بود که بعد از گذاشتن روی قسمت مربوطه که در تصویر بالا مشخص است با یک پیچ بلند و باریک (2 میلیمتر) به کف محکم و متصل شد
با شکستن این ضامن و فشار پین های فنری داخل کلید ها قابی که در تصویر زیر میبینید رو به بالا متمایل و اتصال پین های کلید برای لحظه ای قطع ودر نتیجه فرمان اشتباه به BSI داده و همه درب ها قفل میشدند
8- این ناحیه بدلیل زیاد کار کردن خورده میشه و باید با کمی فشار ضامن ها تنگتر بشه تا لقی نداشته باشه
9- کلیه قطعات به این صورت و دویاره جمع آوری میشه و ناحیه پرسی چسب و زیر فشار گیره قرار میگیره
حتی میتونین با بست پیچ و مهره کنید
[hide]با این کار البته اگه با دقت انجام بدین نیازی به تعویض قفل های گران قیمت نیست[/hide]
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,548
aga2000
154
459
با سلام و احترام
من هم با درب ماشین سمند چنین مشکلی داشتم.البته یکم حاد تر.ایراد این بود که وقتی قفل رو با ریموت باز میکردم تمامی قفل ها شروع به باز و بسته شدن میکردند.
کلی تعمیر کارا به قفل درب سمت راننده ور رفتند.قفل عوض کردند.درب رو ریگلاژ کردند.رله عوض کردند ولی چند روز خوب بود دوباره همون ماجرا.
یه روز بصورت اتفاقی دیدم کلید فشاری داخل درب عقب شل شده بازش کردم دیدم سولفاته و اتصال بدنه ایراد داره با سرویس و محکم کردن سیم مثبت مشکلات حل شد.
به همین راحتی.
اینجاست که میگن تو تعمیرات حرف اول رو تشخیص ایراد میزنه و بعد...
rezalx
1,127
1,807
سلام دوست عزیز من قفل درب عقب ماشی خود (206 مدل 83 ) رو که همش زمانی که هوا بارانی میشد یا توی دست انداز ارور باز بودن درب رو می داد بازش کردم اما مقداری تفاوت داره با این عکس هایی که گذاشتین
قسمت شماره 7 کلا این شکلی نیست !
همچنان هم مشکل پا بر جاست
و نکته مهم دیگه اینکه موقع باز کردن قسمت میکانیکی از برقی یه تیکه از قفل که توی عکس شماره 8 فلش دوم مشخص کردین و طرف دیگش به یه تیکه پلاستیکی متصله میوفته !!! 2 ساعت وقتم رو گرفت که جاش رو پیدا کنم !
مهدی.ج
درود سپاس از راهنمایی شما سوالم اینه که اگه قفل درب عقب هم خراب باشه این قفل شدن اتفاقی درب بد از فشار دادن دستگیره اتفاق می افته؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
مهدی.ج
درود آخه من وقتی درب عقب سمت شاگرد رو باز میکردم این اتفاق می افتاد که تعویضش کردم البته مشکلات دیگه ای هم داشت مثل قفل نشدن درب.
