مشکل: مشکل در نداشتن ولتاژ از خازنهای بزرگ به بعد در پاور MEC مدل 3188
razi121
24
63
مشکل روشن نشدن پاور مدل mec 3188 را داشتم که با ولتاژگیری خازنهای بزرگ ولتاژ 145 ولت را داشتن ولی از خازهای بزرگ به بعد یعنی در پایه های ماسفت ها و نیز اپتو کوپلر هیچ ولتاژی نیست؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
jaxtor
1,664
18,383
پاسخ : مشکل ولتاژ نداشتن پاور از قسمت خازنهای بزرگ به بعد لطفا راهنمایی کنید
مشکل روشن نشدن پاور را داشتم که با ولتاژگیری خازنهای بزرگ ولتاژ 145 ولت را داشتن ولی از خازهای بزرگ به بعد یعنی در پایه های ماسفت ها و نیز اپتو کوپلر هیچ ولتاژی نیست؟
دوست عزیز دیودها و مقاومت های بعد از خازنهای بزرگ را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
razi121
24
63
دیودها هر چهار تا سالمند
مقاومت ها همه صحیحند فقط یک مقاومت به رنگ (قهوه ای -سیاه -طلایی )با اهمتر دیجیتال یک و چهار (1.4) نشون میده
razi121
24
63
با سلام و خسته نباشید
در ضمن تا ورودی چاپر هم ولتاژی نیست
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز منظور من از دیود و مقاومت ها مقاومتهای نزدیک هیت سینک اول هست در ضمن نتیجه را اعلام کنید
razi121
24
63
با سلام و تشکر از همراهیتون
مقاومت ها سالم بودن ولی دو تا دیود موازی هم با تست روی مدار در یک حالت عدد 750 و با تعویض پروبها 1890 رو نشون میدن امکانش هست اشکال از این دیودها باشه
جمشيدا
4,048
19,271
تهران - ساوه
سلام همكار محترم
برند و مدل پاور را لطف كنيد
تست ديود مثلا 1N4007 .... در يك حالت بايد راه دهد و در حالت ديگر خير
razi121
24
63
باسلام
در ضمن پایه های ثانویه چک (چاپر) همگی به هم راه میدن و به زمین هم راه میدن و طرف اول دو پایه نیز به هم راه میدن لطف کنین راهنمایی کنید
A.R.T
3,172
46,420
دوست گرامی لطفا قوانین سایت را رعایت کنید
در عنوان شما باید برند و مدل پاور قید شود
[h=2]مشکل ولتاژ نداشتن پاور از قسمت خازنهای بزرگ به بعد در پاور..............مدل............
[/h]در نقطه چین اول برند و در نقطه چین دوم مدل پاور را قید کنید
در صورتی که عنوان را تصحیح نشود
اخطار خواهید گرفت
