درخواست: تاپیک درخواست فایل بایوس مربوط به لپ تاپ های sony ( فقط در این تاپیک )
omidm11
310
508
سلام و خسته نباشید
مدل روی دستگاه VPCEE45FX
مدل پشت دستگاه PCG-61611L
شماره مدل روی مادربرد DA0NE7MB6E0 REV:E
فایل بایوس این لپ تاپ سونی رو میخواستم.ممنون میشم آپلود کنید.
N2010
سلام دوستان کسی فایل بایوس با فرمت بین لپ تاپ سونی مدل vpcf132fdرد داره؟؟؟
eastboy
268
431
پاسخ : فایل های بایوس مربوط به لپ تاپ sony
همکارای عزیز سلام و عرض ادب
فایل بایوس لپ تاپ سونی VPCSA33GX مدل نامبر PCG-4121GL رو می خواستم
ممنون میشم اگر کسی داشت بگذاره
ehsan058
با سلام فایل بایوس لپ تاپ سونی مدل vaio pcg-7185l رو میخواستم با طریقه نصب از فلش لپ تاپ بالا نمیاد فن روشن میشه چراق پاور هم روشن ولی سیستم بالا نمیاد
amshirazy
42
29
ورامین
با سلام خدمت همکاران گرامی.
درخواست فایل پروگرام لپ تاپ sony vgn-N37GH را دارم.نام دیگر این مدل طبق برچسب زیر لپتاپ pcg-7y8p است.
آی سی فلش از نوع ناند است اگر نحوه پروگرام بدون زیف را هم بفرمایید ممنون میشم.منظور سیم کشی است.
همراه اول
12
9
سلام دوستان عزیز .کسی بایوس این دستگاه رو داره
مدل
SONY PCG- 61111L
فونیکس
52
41
خوزستان
پلتفرم و ورژن مادربرد ؟
با سلام به همکاران گرامی
نیاز فوری به فایل بایوس دو مادربورد از شرکت سونی وایو
مشخصات کامل مادربورد اولی این هستش :
در خواست فایل بایوس sony vaio VPCCB3S1E
sony vaio PCG-71614M vpccb3s1e پشت لپتاپ سونی
پشت برد سونی 1p-0113j00-8011 vo61 mainboard (h) rev 1.1 MBX-239
مشخصات مادربورد دومی سونی وایو :
در خواست فایل بایوس SONY VAIO SVE1713A1EB پشت لپتاپ سونی
پشت برد سونی Z70CR MB S1204-2 48.4MR05.21 MBX-267
دوستان در ضمن مادربورد اولی MBX-239 دو تا کانکتور یکی نوشته دیباگ و ون یکی نوشته بلوتوث آیا از این طریق باید بایوس آپدیت بشه؟ چون نمیخام آیسی بایوسش (WINBOND) رو تا اونجایی که میشه دمونتاژ کنم!!! کسی میدونه این دو تاکانکتور که عکسشو میزارم کابلش چطوری وصل میشه چون من این کابل رو ندارم بنظر شما میشه اون رو ساخت؟ من مینی پروگرامر CH341B دارم کسی از دوستان اطلاعی داره؟ یه روش دیگر آپدیت بایوس استفاده از کلیپس هستش چون گفتن با کلیپس اقدام به آپدیت بایوس نکنید چون خطر داره و ممکنه به قطعاتی که به چیپ بایوس در مدار وصل هستند آسیب برسونه !! من تعجب میکنم اگر قراره به آسیب بزنه پس چرا همه دارن و این کابل و کلیپس رو ساختن عکسها رو میزارم که ببینید ---->>>>>
توی نت من این کابل های SPI ROM CABLE رو پیدا کردم ولی اینجا فکر نکنم کسی داشته باشه و فکر کنم خیلی گرون باشن پایه ها 30 پین هستند اون بلوتوث هم 10 پین هستش عکسها رو گذاشتم ببینید ----->>
این کابل هم دارم ولی میگن خطر داره نظر شما چیه دوستان ؟؟
