مشکل: روشن و خاموش شدن درمادربورد مدل p43
ahwaz 91
505
958
سلام خدمت اساتید
مادربورد به محض استارت سریع یه تک بوق میزنه (نه بوق سلامت) روشن میمونه خاموش میشه ودوباره روشن میشه خاموش میشه و .. این روند ادامه داره
کارهای انجام شده :
پین های cpu کج بود که پینها رو راست کردم و اتصال هم ندارند و cpu داغ میشود
cpu رو که برمیدارم و یا برق 4پین رو میکشم مادربورد نرمال استارت میخوره ودیگه خاموش نمی شه
تعویض cpu power ram battry
مادربورد هم که یکسره روشن میکنم قطعه خاضی بیش از حدداغ نمکنه و فت ها یا ماسفتها به نظرسالمند
دیباگربه محض استارت خوردن کد00 میدهد
ودراخر همه خازن smd دورو ور چیپ شمالی بازر میدن
لطفا راهنمایی کنید باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
reza_476
4,007
45,266
باسلام دیباگر کد 00 که بمحض استارت خوردن میدهد یعنی هیچکدام از قسمتها عمل نمیکنند اگر یک سی پی یو دیگر داری با آن چک کن
ahwaz 91
505
958
ممنون از راهنماييتون رضا جان
تمامي كارهاي انجام شده رو نوشتم
cpu تعويض شده باز هم مشكل پابرجاست !!!!!
jaxtor
1,664
18,383
سلام خدمت اساتید
کارهای انجام شده :
دوست عزیز ابتدا بایوس را پروگرام کنید و نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz 91
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
سلام خدمت اساتید
کارهای انجام شده :
با توجه به اينكه همه خازن هاي اطراف چيپ شمالي اتصال كوتاه هستند، مشكل از چيپ هستش.
hajizade1369
خازنهای دورور چیپ که اتصال کوتاه هستند اگه صفر نشون ندن با ریزولد احتمالا حل میشه (وقتی مادر بورد رو روشن میکنی چیپ رو با دست محکم فشار بده ببین مشکل حل میشه) اینکه گفتی دیباگر کد 00 میده یعنی ارتباط بین مدار پل جنوبی و مدار پل شمالی به صورت کامل بر قرار نیست(در ضمن دوست عزیز مدار core به خصوص فتها و خازنها رو دقیق بررسی کن)
