مشکل: بالا رفتن بیش ازحد دمایcpu مدل VGN sz430n
ahwaz 91
505
958
سلام خدمت اساتید بزرگوار
دستگاه با Cpu Core2 درجه حرارت از60 بالا میره و حدود1 ساعت بعد 80-90 هم میشه
فن تعویض شده ومثل فن خودش نصب شده
فن ودستگاه وهیت سینگ سرویس شده
خمیر سیلیکون خوب زده شده
با انجام مراحل فوق حرارت یه خورده پایین امد
ودر آخر یه cpu celeron گذاشتم بازهم از 60 میره بالا
ولتاژVcore گرفتم cpu Core2 دوعدد سلف یکی 1/5 ولت میده و اون یکی 1 ولت
لطفا راهنمایی کنید
با سپاس
:redface:
bacity fava
215
693
دوست عزیز قبلا مادربرد خودتو اور کلاک نکردی ؟
یه بار مادر برد رو کلر سیموس کن تا به تنظیمات کارخونه برگرده
در ضمن زمانی که CPUدر حال داغ کردن هست به سرعت فن CPU دقت کن که زیاد میشه یا نه
خمیر سیلیکونی که استفاده کردی سفید هست یا نقره ای ؟ حتما باید سفید باشه
در ضمن با یه رم و کارت گرافیک دیگه چک کن ببین بازهم CPU حرارتش از حد نرمال بالا میره یا نه به احتمال 90 درصد مشکلت حل میشه
شاید به نظرت بی ربط بیاد ولی برای من هم پیش اومده و مشکل از رم بوده که با تعویض اون مشکل حل شده
hajizade1369
دوست عزیز آیا مادر بورد بوق سلامت میزند(تک بوق)؟ آیا با یه پاور دیگه امتحان کردی؟ دوست عزیز مادر بورد رو از کیس در بیار و به صورت جداگانه تست کن ببین باز هم مشکل وجود داره/این مشکل میتواند مربوط به دیس کانکتی چیپ شمالی هم باشد
kharad
639
3,950
پیش فرض کردن تنظیمات بایوس
خازن های دور cpu
افزایش ولتاژ v core در بایوس
از سلف ها و فت های مدار pwm ولتاژگیری نمایید که باید بین 8/. تا 2 ولت باشد
این ولتاژ مهم است باید به صورت دقیق با هم برابر باشند حتی صدم آن
ahwaz 91
505
958
دوست عزیز مگه مادربورد پی سی سونی هم تاحالا دید ؟.....
ahwaz 91
505
958
خازن های دور cpu
باتشکر
فن سی پی یو اوج میگیرد
خمیرسیلیکون سفید درجه 1 میباشد
دوعدد سلف vcore یکی1/5 ولت میده ویکی دیگه 1 ولت !!!
ahwaz 91
505
958
سلام دوست عزیز
باتشکر
فن اوج میگیرد
خمیرسیلیکون سفید درجه 1 هست
clearcmos انجام میدم وram رو هم تعویض میکنم ولی:
ولتاز دوعدد سلف vcore باید یکسان باشند یکی 1/5ولت میده واون یکی 1 ولت
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
دوست عزیز احتمالا یکی از فازهای core این مادربورد مشکل دارد، و احتمالا چون حرارت سی پی یو بالا میره اون فازی که سلفش 1/5 ولت نشون میده مشکل داره، ماسفت های اون فاز رو درصورت امکان بیرون از مدار تست کن، اگه دیتاشیتشو پیدا کنی یا یه نوت بوک مشابه پیدا کنی بهتر میتونی به نتیجه برسی،من درحال حاضر این مدلو زیر دستم ندارم وگرنه چک میکردم بهتون اطلاع میدادم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz 91
kharad
639
3,950
باتشکر
برای اینکه مشخص شود یک فاز مشکل دارد و یا اینکه تمامی فازها مشکل دار هستند
ولتاژ تمام فت های دور cpu را باید اعلام میکردید.
عزیزم
از وسیله اندازه گیری خود مطمئن باشید .
خازن -cpu و سوکت cpu موردی نداشته باشند
در صورتی که یکی از فازها مشکل داشته باشد می تواند از فت باشد
ولی اگر تمامی فازها دچار چنین مشکلی هستند از آی سی pwm می باشد.
