مشکل: مشکل عجیب در مادربرد Asus M2N-X
Mr.Zamani
266
1,009
Kerman
www.facebook.com
با سلام خدمت همه ی همکاران
یه مین برا تعمیرر آورد که هنگ میکر و صفحه آبی بعد چند دقیقه کار کردن میومد
که بعد از چک کردم مین برد و مدار PWM متوجه شدم ولتاژ سی پی 1.3 هستش و
خازن های شیمیای باد کردن ، خازن ها و فت هارو تعویض کردم ولی
الان مین با زدن چک 4 پین روشن نمیشه بازم فت هارو عوض کردم خازن ها رو هم عوض کردم
ولی باید جک 4 پین رو جدا کنم و کلید پشت پاور رو بزنم . و 1 کنم بعد دستور پاور رو بدم تامین برد روشن شه
دیباگر کد بایوس نشان نمیدهد ولی چراخ ریست دیباگر روشنه ...
در تصویر میبینید ....
اصلا کلافم کرده مینی که تصویر میداده الان اتصالی داره تو مدارPWm و هنگه و چراغ ریستش روشنه !!!
با قرار دادن پنس در سیم سبز و مشکی هم مدار PWM کار نمیوفته ...
jaxtor
1,664
18,383
مشاهده فایل‌پیوست 73989
دوست عزیز ایسی pwm و ایسی درایور را ولتاژگیری کنید و نتیجه را اعلام کنید
jaxtor
1,664
18,383
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mr.Zamani
nilz70
134
178
سلام وخسته نباشید اون آی سی که نشون ددی 75232 واسه com هستش اگر ما تو قسمتی از مادربرد تصالی داشته باشیم معمولا ما میگیم مادربرد هنگه پس بگرد دنبال عیب
بعد از این هم ولتاژic clouk رو بگیر .
نشد مدار ریست رو دنبال کن
pedro121
750
3,874
گلستان-مینودشت
مشکل از خازن های تعویض شده است دقت کن ببین خازنی رو برعکس نزده باشی فت های که برداشتی رو سرجای خودش بزار
afarinesh-r
123
320
اگه میشه راهنمایی کنید آی سی PWM و درایور رو چطوری باید ولتاژ بگیرم .
روی کدوم پایه ها و چه ولتاژی رو باید تست کنم ؟
خیلی سپاسگذارم .
