درخواست چند نرم افزار برای گوشی P1i از SonyEricsson
artur2000
6
6
با سلام خدمت دوستان
لطفا در حد امکان بنده را برای دانلود و نصب نرو افزارهای ذیر زوی گوشی سونی اریکسون مدل P1i راهنمایی کنید. با تشکر و سپاس.
1- نرم افزلر Callrecorder جهت ضبط مکالمات با گوشی
2- نرم افزار Light جهت تبدیل فلاش گوشی به چراغ قوه برای استفاده در مواقع ضروری کوتاه ، که چند نمونه با پسوند JAR نصب کرده ام و روی این مدل کار نکرده
3- لینک سالمی از نرم افزار LiveTV_UIQ3 برای دیدن کانالهای تلویزیون
4- نرم افزار کنترل لوازم برقی دارای Remut Control چون مدل P1i سونی اریکسون InfraRed دارد.
5- جواب اینکه چطوری در قسمت نوشتن SmS با کیبورد لمسی میشه Save انتخاب زبان فارسی را به عنوان 2nd Language در قسمت Text options از طریق Setup تثبیت کرد؟ یعنی برای سویچ سریع زبان فارسی و انگلیسی با کلیک روی کلید وسط از سه کلید [123] , [---] , [abc] که روی کیبورد لمسی وجود دارد بشود استفاده کرد چون هر سزی فقط به واسطه ی فقط کیبورد لمسی و آنهم پس از پیدا کردن گزینه ی فارسی از لیست طولانی زبانها میشه فارسی نوشت.
6- کیبورد لمسی با خاموش شدن صفخه بسته میشه و این مسئله هم مثل انتخاب مجدد فارسی از لیست بلند بالای زبانها ی دیگر کشورها خیلی آزاردهنده است.
6,787
29,884
دوست عزیز برنامه Live TV_UIQ3 رو براتون تو یک تایپیک دیگر هم درخواست داده بودید همانجا لینک دادم و توضیح هم دادم.
در مورد ضبط مکالمه چنین برنامه برای P1 وجود ندارد و اصلا دنبالش هم نگرد که نیست و این قابلیت هم برای P1 وجود ندارد
در مورد منوی اس ام اس متاسفانه الآن گوشی p1 در اختیار ندارم که نگاه کنم ولی حدس میزنم نشه کاری کاری کرد.
نرم افزار کنترل تلویزیون هم یکی فقط هست که مال شرکت معروف Psiloc irRemote هست اما نمی دونم نسخه UIQ هم داره یا نه شب نگاه میکنم اگر دیدیم و همچنین نرم افزار لایت رو اگر بود برای نسخه UIQ می گذارم
saeghe222
46
82
كاربر گرامي من نرم افزارهاي مورد ساپورت اين گوشي را دارم ولي متاسفانه سه چهار روزي است كه اينترنت ما خراب است و الان هم به زور انلاين ميشوم وگرنه برايت اپ ميكردم ...اما شما ميتوانيد با ورود به سايت سوني اريكسون و حتي تايپ نام نرم افزار دلخواه و جستجو در گوگل به نتيجه دلخواه برسيد .در موردمشگلاتتان هم جناب نكوئي كامل توضيح دادند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
6,787
29,884
دوست عزیز متاسفانه برای uiq3 کنترل تلویزیونی ارائه نشده و اون نرم افزاری که نام بردم فقط برای گوشی های سیمبیان OS9 ارائه شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: artur2000
artur2000
6
6
با تشکر و امتنان از جناب آقایان: nekooee مديریت محترم سایت و saeghe222 مدير بخش تلفن همراه!
بنده از این که خیلی از نرم افزارهای همSimbian و همJava با پسوند فایلی به ترتیب SiS و JAR توش نصب میشه راضی هستم و اینکه سایز کادر فیلم 320x240 داره ظاهر چهارگوش شیکتری نصبت به همتاهاش مثل P960 , P910 و P990 ... داره وقیمت متعادل 200هزار تومن ولی: 1- یه نمونه از نرم افزارهای کنترل لوازم منزل Remute دار و 2- یکی هم ضبط مکالمه که مناسب این مدل باشه نمی تونم از CDهای موجود در بازار و سایتهای اینترنت گیر بیارم. که منتظر راهنماییهای آتی شما عزیزان هستم به خصوص آقای saeghe222
بنابر این من با اجازه شما به سوالاتم در همین زمینه ادامه میدم:
3- آیا نصب GPS روی این مدل ممکنه کدام نرم افزارو براش تست کردید وخوب کار کرده؟
4- آیا همین تحقیق ناقص من صحیحه که SiS و JAR به ترتیب پسوند فایلای نرم افزارهای Simbian و Java هست؟
5- آیا نرم افزاری که خروجی exe نرم افزار های برنامه نویسی مثل Visual-Basic رو بشه به یک نرم افزار قابل اجرا روی گوشیهای مثل UIQ3 تبدیل کرد، وجود داره؟
6- آیا می شه گفت وقتی که هر سخت افزاری - مثل IR لازم برای انتقال data - روی گوشی سالمه وکار میکنه، استفاده از اون به یه منظور دیگه _مثل کنترل لوازم برقی دارای سنسور گیرنده ی مادون قرمز- فقط یه نرم افزار ویژه اون کار رو کم داره؟
6,787
29,884
1- 2- در مورد کنترل لوازم منزل و ضبط صدا چنین قابلیتی برای uiq3 وجود نداره برای همین هم نرم افزارهای اون ساخته نشده
3- GPS یک دستگاه سخت افزاری هست که در موبایل وجود دارد و متاسفانه P1 فاقد GPS است. تا سخت افزار آن مهیا نباشد نرم افزار کار خاصی انجام نمیدهد. اما شما میتوانید یک دستگاه GPS اکسترنال تهیه کنید که توسط بلوتوس به گوشی شما وصل می شود.
و بعد نرم افزارهای مربوطه رو نصب کنید.
4- بله jar جاوا و sis ، sisx مربوط به سیمبیان اما نرم افزارهای سیمبیان یو آی کیو با ویرایش 9.x و ویرایش پنجم فرق داره و بر روی هم کار نمی کنند اما بیشتر جاواها مشترک بر روی بیشتر گوشی ها کار می کنند.
5- نه چنین نرم افزاری وجود ندارد
6- نه نمیشه چون فقط درگاه مادون قرمز نیست باید از لحاش سیستم عامل نیر پشتیبانی صورت بگیرد که فقط سیمبیان ویرایش 1 و 2 و 3 فعلا چنین قابلیتی دارند و ویرایش یو آی کی یو و یا گوشی های جاوا مثل سونی اریکسون و سامسونگ های جاوا چنین قابلیتی با وجود درگاه مادون قرمز ندارند
