سوال: از کار افتادن هیتر گرداک 952
اقای مهندس
533
2,463
سلام وقت بخیر
من یه هیتر گرداک 952 دارم (هیچ پسوندی هم نداره) .متاسفانه این هیتر کلا از کار افتاده و اصلا روشن نمیشه .در شماتیک که تو اینترنت هست ،یه فیوز سر راه برق و ترانس هست .که در این هیتر اصلا فیوزی موجود نیست . این هیتر 2 ترانس داره .ترانس اصلی تمام خروجی هاش سالم بود .یه ترانس دیده هم داشت که خروجی 11 ولت میداد که اونم سالم بود .ضمن اینکه 2 مقاومت R39 ,R40 که برای موتور هست کلا سیاه شده و سوخته که هنوز تعویضش نکردم .در اولین فرصت تعویض میکنم .
ممنون میشم اساتید در این زمینه راهنمایی بفرمایند که چرا دستگاه کلا OFF کرده
اقای مهندس
533
2,463
سلام دیجیتالی هست - مگه گرداک 952 انالوگ هم هست؟!!
دقیقا این نمونه هست و برد مربوطه هم پیوست کردم
  • 76.9 کیلوبایت بازدیدها: 1,790
  • 80.2 کیلوبایت بازدیدها: 1,824
reza_476
4,007
45,330
با توجه به نقشه زیر شما مسیر منبع تغذیه - خروجی ولتاژها - دیودهای پل U7 و U3 و U4 و رگولاتورهای ولتاژ 7805 و 79L05 و خازنها و تریاک و دیود و مقاومتها و .... را بایستی با حوصله چک کنی ضمنا مقاومتهای R39 , R40 مقدارشان برابر 18 کیلو اهم میباشد.
اقای مهندس
533
2,463
دوستان تریاک ها و اپتوتریاک های مربوطه رو تعویض کردم .الان هم پمپ باد کار میکند و هم هیتر ،، ولی چند مشکل داره
1= هویه اصلا کار نمیکنه .ضمن اینکه تریاکش و اپتوتریاکش هم تعویض کردم ولی بازم کار نمیکند(هویه رو روی یه دستگاه دیگه تست کردم سالم هست)
2-یعضی مواقع دستگاه خود به خود روشن میشود ودرجه هیتر تا نهایت بالا می رود(967) و اصلا نمیشه کنترلش کرد و هرچی هم کلید مربوطه رو (ON-OFF) میکنم خاموش نمیشه مگر اینکه دوشاخه رو بکشم
3= زمانیکه درجه حرارات بالای 200 هست و دستگاه رو خاموش میکنم طبیعتا باید درجه حرارت کم بشه تا برسه زیر 50 درجه و اونوقت(OFF) کنه ولی چنین اتفاقی نمیافته و برعکس درجه حرارت میره بالا .
ممنون میشم دوستان نظر کارشناسی و تخصصی بدهند
reza_476
4,007
45,330
با سلام مسیر تعمیر هویه عبارتند از دیود پلU6 و ولتاژ های خروجی رگولاتورهای t5 و T6 و خازنها و مقاومتهای مسیر و نهایت آی سی HA17324 از لحاظ خرابی قطعات سوختگی و اتصال کوتاه و ... بررسی گردد.
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز احتمالا ایسی میکروی هیتر مشکل پیدا کرده هست که باید تعویض شود در ضمن تمام هیترهای گرداک پسوند A و C دارند پس هیتر شما تقلبی هست دوست عزیز در اطراف تمام ولوم هیتر باید درجه اعداد نوشته شده باشند که برای شما اینطور نیست در ضمن از بین هیترهای انالوگ و دیجیتال خرابی دیجیتال ها بیشتر هست و تعمیر انها نیز سخت تر هست شما باید تمام المانهای روی برد میکروی هیتر را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
اقای مهندس
533
2,463
ممنونم .ولی این عکسی که گذاشتم از اینترنت گرفتم .ضمنا اینکه تا الان چند تا هیتر گرداک 952 دیدم که هیچ کدامشون پسوندی نداشتند .
شایدم اپ امپ HA17324 خراب شده باشه
اقای مهندس
533
2,463
/QUOTE]
حالا چرا دستگاه خود به خود روشن میشه ؟؟
jaxtor
1,664
18,392
/QUOTE]
دوست عزیز همش به ایسی میکروکنترولر بستگی داره شما تمام قطعات برد میکرو و ایسی میکرو را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
