مشکل: مین GIGABYTE مدل GA-8I915P DUO ویندوز نصب نمیشود
diranlo
53
188
سلام خدمت دوستان
یک مین GIGABYTE مدل GA-8I915P DUO برام اومده که ویندوز روش نصب نمی شه نه XP نه سون
ویندوز تا مرحله کپی میره هنگ میکنه
از خازن باد کرده خبری نیست
CD 100% سالمه
CD ROM 100% سالمه
RAM تعویض شد
گرافیگ تعویض شد
پاور تعویض شد
هارد تعویض شد
CPU تعویض شد
بایوس آپدیت شد
یک نکته که من بهش شک دارم پل شمالی که خیلی داغ می کنه
اگر دوستان پیشنهاد دیگه ای دارن ممنون می شم
hamedphp
69
83
مشهد
به احتمال زیاد مشکل از چیپ شمالی است اون را با ای آر یک حرارت بده به احتمال 99 درصد مشکل حل میشه . برای من زیاد اتفاق افتاده که حل شده
diranlo
53
188
با تشکر از دوست عزیز چیپ رو حرارت دارم دیگه بالا نیومد
reza_476
4,007
45,266
باسلام این ایراد نرم افزاری است نه سخت افزاری
واکنش‌ها[ی پسندها]: kh@sh
jaxtor
1,664
18,383
سلام خدمت دوستان
CD 100% سالمه
CD ROM 100% سالمه
RAM تعویض شد
گرافیگ تعویض شد
پاور تعویض شد
هارد تعویض شد
CPU تعویض شد
بایوس آپدیت شد
دوست عزیز به چه علت چیپ را حرارت دادید :busted_red::busted_red::busted_red: شما باید مرحله به مرحله پیش روید
اول شما باید برد را با تینر و مسواک تمیز کنید و با دمنده گردو غبار داخل اسلاتها را خوب پاک کنید و بعد بر روی سی پی یو و چیپ ها خمیر سیلیکون مرغوب بمالید در ضمن از سی دی ویندوز سالم استفاده کنید امکان دارد سی دی ویندوز مشکل داشته باشد اگر هیچ کدام از این موارد مشکل نداشت باید بایوس را اپدیت کنید و باز هم اگر مشکل برطرف نمی شد می بایست قطعات اطراف چیپ شمالی مخصوصا فت ها را تست می کردید تا از اتصال کوتاه نبودن پایه های انها مطمین می شدید و نتیجه را اعلام می کردید تا دوستان پاسخگوی شما باشند شما نباید برای هر عیب کوچک چیپ حرارت دهید با این کاری که شما کردید احتمالا چیپ رو سوزوندید
jaxtor
1,664
18,383
ba salam.mage har mosheli az chip.dpst aziz moshkel shoma az madare ferquncy ast.shoma ic ra ba crystal avaz mikardi bad mirafti sorage chip.
age roshan nemishe ba chip ra rebal konin
دوست عزیز به قوانین انجمن احترام بگذارید و فارسی تایپ کنید
diranlo
53
188
با تشکر از دوستان
تمام این مواردی رو که جناب jaxtor 'گفتند رو انجام دادم چون جواب نداد چیپ رو حرارت دادم
2013-05-27
30
130
سلام خدمت دوستان
CD 100% سالمه
CD ROM 100% سالمه
RAM تعویض شد
گرافیگ تعویض شد
پاور تعویض شد
هارد تعویض شد
CPU تعویض شد
بایوس آپدیت شد
با سلام دوست عزیز به احتمال زیاد شما از قطعات دست دو استفاده کردید و یا اینکه قطعاتتون با هم مچ نیستن و سیستم هنگ میکنه به موارد زیر دقت کنید
1- فرکانس رم با فرکانس باس هایی که به سی پی یو میره باید یکی باشه یا پائین تر باشه
2- مین برد شما از سی پی یو هایی که در لیست اومده پشتیبانی میکنه
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=1801
موارد بالا رو در نظر بگیرید و اقدامات لازم رو انجام بدید و نتیجه رو اعلام کنید
alihokm
63
204
سلام بر همه اساتید
سوکتهای 775 به دلیل طراحی که دارن زمانی که فن سی پی یو را جا می زنیم به مادربورد تاب میندازه و به مرور زمان و به خاطر گرمایی که ایجاد میشه باعث ایجاد لحیم سردی در زیر پایه سوکت cpu وگاهی در پل شمالی میشه بهتر بود بعد از انجام مواردی که ذکر کردید ابتدا با زیر پایه سوکت cpu شروع می کردید
تشکر
