طرح سوالات فنی
hamed0111
81
178
:smilie_help:من در تست این قطعات مشکل دارم
1.آی سی ها (آی سی هایی کهپین های زیادی دارند) رگولاتور-صوت
سؤال فنی:در بردها(مثل هارد مادربرد و ...)از این قطعات زیاد به کار رفته میخواستم بدون از کجا میشه فهمید که کار هرکدام در برد چیست
2.کریستال
ممنون میشم اگر به طور واضح بیان کنید
باسلام : از کلیه کاربران ارجمند خواهشمند است سوالات الکترونیکی ، فنی در مورد تست قطعات و مدارات الکترونیک در این تاپیک مطرح فر موده از مطرح کردن سوالات در تاپیک های آموزشی خوداری نمایند .
با تشکر از لطف همگی
آخرین ویرایش توسط مدیر:
راستگار
1,289
11,202
2.کریستال
با سلام : دوست گرامی برای تست ic ها بطور کل باید اطلاعات کاملی از داخل ic و کاربرد آن و تسترهای مخصوص برای هر سری از آنها داشته باشی و دیتاشیت آنهارا تهیه کرده و از کاربرد آنها کاملاً مطلع باشید البته می دانیم به این شکل نمی توان تسترهای تمام ic ها را تهیه کنیم اما اگر منظور طراحی باشد که چون بالاخره یک دستگاه ویا چند دستگاه طراحی میشود می توان امکانات تست ic های بکار رفته در این چند دستگاه را هم تهیه کرد اما اگر بخواهیم به منظور تعمیرات این کار را انجام دهیم تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد زیرا هر روز یک دستگاه جدید با یک ic جدید وارد بازار شده و امکان تهیه این همه تستر مقدور نیست .
اما تعمیرکار باید چکار کند ؟ فکر می کنم تنها راه تست در همان محل است یعنی اگر با ورودیها و خروجیهای آی سی آشنا باشیم و پایه های تغذیه و ولتاژ پایه های آن ها را بدانیم تا حدودی که به تجربه بستگی دارد می توان به نتیجه تستی رسید البته فکر می کنم این کار بیشتر در آی سی های ساده تر مقدور است .
پس تست آی سی های مادر برد به این راحتی نیست اما تجربه چیزهایی به تعمیر کار می دهد مثلاً داغ نشدن یک Ic ویا داغ شدن بیش از حد آن ویا کاهش ولتاژ تغذیه و.... نتیجه تستی به تعمیر کار میدهد لذا بر اثر تجربه ، ولتاژگیری نقاط و اهم چک قطعات ساده اطراف ic و بوی نامطبوع خازنهای الکترولیتی ، داغ شدن وسرد بودن قطعات ، مجموعه اطلاعاتی به تعمیرکار باتجربه میدهد که به مرور زمان راحتر و راحتر پی به عیوب دستگاهها می برد .
برای تست کریستال نیز می توان از مدارات ساده تستر کریستال استفاده کرد . با تشکر
hamed0111
81
178
ببخشید روش تست آی سی های Smd 8 پایه و ... هم به همین صورت است
و چه طور می توانیم با ورودیها و خروجیهای آی سی آشنا بشیم و پایه های تغذیه و ولتاژ پایه های آن ها را بدانیم
اگر تجربه های دیگه ای هم در مورد آی سی های bga هست برامون بزارید
ع شمس
8
مئیوتا
سلام.تلویزین مئیوتا 14 اینچ مدل my14sfتصویر مقداری از بالا وپائین جمع است با توجه به اینکه ای سی برنامه را هم عوض کردم ولی عیب بر طرف نشد.ایا امکان دارد عیب از یوک باشد یا اینکه باید از منو مخفی استفاده کرد؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با سلام :
دوست عزيز سؤال خود را در بخش مشگلات تلويزيون مطرح نماييد در اين تاپيك به مشگلات تلويزيون پاسخ داده نميشود .
{براي استفاده از بخش تلويزيون و مانيتور و... بايد با پرداخت حق عضويت كاربر ويژه و رسمي سايت باشيد} .
با تشكر .
موفق باشيد .
راستگار
1,289
11,202
سلام : دوست من کافی است شماره ic مورد نظر و یا هرقطعه الکترونیکی را در گوگل سرچ کرده دیتا شیت اونو یافته دانلود کنید . البته بتدریج با سایتهای دیتا شیت هم آشنا خواهید شد . درصورتیکه اطلاعاتی راجع به هر قطعه خواستی هم می تونی شماره قطعه مورد نیاز رو در بخش دیتا شیت اعلام فرمائید تا پاسخ داده شود . با تشکر
m-j
840
2,845
http://up.iranblog.com/2/1252390808.jpg
با سلام به استاد عزیز جناب rashedin
در لینک بالا یک ترانزیستور قدرت قرار دارد که در مدارات لامپ های کم مصرف کاربرد دارد خواستم از شما خواهش کنم طریقه تست آن را به من آموزش دهید .... با تشکر
saber57
10
56
یک سوال از تلویزیون
از مهندسین متخصص در زمینه های الکترونیک و مخابرات تقاضا دارم که در مورد استانداردهای پخش تلویزیونی " pal,secam,NTSC" توضیحاتی بفرمایند . ترجیحا جزوه یا مقاله ای معرفی کنند . راستش کتابهای عمومی در زمینه تلویزیون بطور خیلی گذرا و نامفهوم توضیحاتی ارائه کرده اند که خوانندگان مبتدی را گیج و دلسرد میکند . خواهش دارم به زبان ساده راهنمایی کنید .
باز هم ممنونم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با سلام :
دوست عزيز يك ترانزيستور نوع npn منفي براي ولتاژ بالا {300 ولتي} كلكتور وسط و جريان كم ميباشد ميتوانيد مثل يك ترانزيستور منفي با مولتي متر تست كنيد .{براي اشنايي تست ترانزيستور با مولتي متر به مقاله دوست بزرگوارمان اقاي راشدين در همين تاپيك مراجعه كنيد } .
با تشكر .
موفق باشيد .
