آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: تصویر ندادن مادربرد فاکسان مدل foxconn A74ML-K
vahidati
903
3,982
سلام به دوستان و همکاران عزیز مادربرد فوق روشن می شود ولی اصلا تصویر نمیده دیباگر هم کد نمیده ولتاژ های مادربرد رم رو دارم پین پاور هم دارم که ولتاژ ها درست هست رو پایه های سلف های کنار سی پی یو ولتاژ ندارم ولی خازن ها ولتاژ 1.10 رو دارم هیچ قطعه ای هم داغ نمی کنه بایوس رو هم پر گرام کردم لطفا راهنمایی بفرمایید
jaxtor
1,664
18,383
پاسخ : تصویر ندادم مادربرد foxconn A74ML-K
دوست عزیز وقتی روی پایه های سلف ولتاژ نداری یعنی خازنهای شیمیایی سری شده با سلف مشکل دارند و ولتاژ را GND می کنند پس حتما خازنهای شیمیایی را چک کنید و از سلامت ایسی درایور سی پی یو مطمین شوید
vahidati
903
3,982
خسته نباشید دوست عزیز خازن هایی که با قرمز مشخص کردم موقعی که سی پی یو رو میزارم شورتی نشون میدن ولی وقتی سی پی یو رو بر میدارم خازن ها سالمن وهیچ مشکلی ندارند در ضمن ای سی درایور همونیه که با سبز مشخص کردم
مشخصات ای سی
AZ75232G
E1
936R03
jaxtor
1,664
18,383
مشخصات ای سی
AZ75232G
E1
936R03
مشاهده فایل‌پیوست 71579
دوست عزیز از سالم بودن سی پی یو مطمین شوید و سیستم را با یک سی پی یو دیگر امتحان کنید و اگر چنین مشکلی داشتید امکان دارد فتهای کنار سی پی یو شورتی داشته باشند که باعث شورتی در قطعات دیگر می شوند که باید حتما بررسی شوند ولی اگر با سی پی یو دیگر چنین مشکلی نداشتید اشکال می تواند از سی پی یو باشد
farzad_yousefi
829
4,579
سراسیاب ملارد(کرج)
من احتمال میدم مشگل از سی پی یو باشه لیست سی پی یو هایی که این برد ساپورت میکنه
Phenom II, Phenom, Athlon, Sempron
Support up to 95W CPU
vahidati
903
3,982
دوستان متوجه شدم موقعی که سی پی یو رو میزارم سورس و درین بعضی از فت ها با هم شوتی دارند ولی موقعی که سی پی یو رو بر میدارم اینطور نیست
vahidati
903
3,982
در سایت سازنده هم مدل سی پی یو رو چک کردم که ساپورت می کرد و سی پی یو هم تعویض شد مشکل از مین هست
vahidati
903
3,982
دوستان اگر امکان داره این آی سی درایور سی پی یو رو به من نشون بدن ممنون میشم
vahidati
903
3,982
دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید 3 عدد مادربرد فکسکن دیگه هم به دستم رسید که شرایط و مشکل یکسان با این مادربرد رو دارند
vahidati
903
3,982
دوستان io رو هم تعویض کردم همچنان مشکل پابرجاست
