آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: بوق ممتد در مادر برد G31_M7
RSMMM
228
513
40
این مادر برد فقط بوق ممتد می زند . با دیباگر هم کد B0 می دهد . بدون رم و با رم همین طور است .
جامپر را که روی ریست می گذارم اصلا روشن نمی شود .
وقتی مادر برد روشن است . جامپر را رد میارم . می گذارم در حالت ریست ، دیگه بوق نمی زند . وقتی بر می دارم و دوباره سر جاش می گذارم دوباهر بوق ممتد می زند . بوق . استپ . بوق . استپ ......
نظر دوستان چی است .
ممکن است بایوسش مشکل داشته باشه ؟
بایوسش را سرچ کردم فکر می کنم AMI باشه ؟
با توجه به این کد ، چه می توان گفت ؟
p.zonouz
119
356
تبریز
اول بایوس بزن. هم ایرادت کم کد دیباگرت میگه مشکل از سی پی یو هست. روی دیباگر چراغ کلاک روشنه؟ اگه خاموش بود و ریست روشن بود حتما تغذیه سی پی یو هست
ولتاژ بگیر اگه ولتاژ درست نبود فت ها و درایور رو چک کن.
RSMMM
228
513
40
بایوس را آپدیت کردم . مشکل حل نشد .
چهار تا چراغ دیباگر روشن است . در دفترچه کد دیباگر B0 برای AMI نوشته :
the system configuration is displayed
ممکن مشکل از سی پی یو باشد !؟
همتا
1,886
6,818
کرمان
سلام اول ببین مادربردت چه سی پی یویی ساپورت می کنه وبا یکی دیگه تست کن بعد بایوس را پروگرام کن بعد برو سراغ کارهایی که دوستمون فرمودند موفق باشید
RSMMM
228
513
40
زیف سوکت مادربرد 775 است . با یکی دیگر تست کردم . همان خطا و بوق ممتد و بدون تصویر .
بایوس را پروگرام کردم . کامل پاک کردم و دوباره پروگرام کردم . ولی درست نشد .
ولتاز فت و درایور را چطوری بگیرم ؟درایور کجاست ؟ برد بیرون کیس است . سر منفی را کجا بگیرم . فت ها باید ولتاژشان چند باشد ؟
ممنون و سپاس
meyenab1358
244
985
khozestan
دوست گرامی من این مشکلو روی مادربورد گیگا داشتم رم اتصالی کرده بود و دو تا از پایه های سوکت رم از داخل ب هم چسبید بودند. چک کن ببین اسلتای رم سالم هستند.
خداوند توفیقتان دهد
همتا
1,886
6,818
کرمان
ممنون و سپاس
مشاهده فایل‌پیوست 70306مشاهده فایل‌پیوست 70306مشاهده فایل‌پیوست 70306
مشاهده فایل‌پیوست 70307
سلام تو قسمت مادربرد اگه کمی مطالعه کنید به تمام سئوالات شما پاسخ داده شده موفق باشید
RSMMM
228
513
40
با سلام خدمت دوستان
کنار اسلات رم شماره 1 : فت ، 2 تا از پایه هایش راه می دهد . شماره 2 : آی سی 8 پایه ، یک طرفش ، یعنی 4 تا پایه همه به هم راه می دهند .
شماره 3 : آی سی 8 پایه ، یک پایه این طرف با یک پایه آن طرف به هم راه می دهد .
ابتدا سی پی یو را برداشتم و فت ها را چک کردم . مشکلی نداشت . ولی وقتی سی پی یو را می گذارم ، این 3 تا فت که در عکس مشخص شده ، 2 تا از پایه ها به هم راه می دهد .
به نظر شما دوستان ، اول از همه اینکه این ها درست است یا نه ؟ اگر این آی سی ها عوض شود ، مشکل حل می شود .
(الان بوق ممتد و نداشتن تصویر )
ممنون و سپاس .
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
