Cool برنامه اي براي ساخت بلك ليست و رد تماس Dmitriy Tarasov BlackList Mobile v1.95
6,787
29,884
Dmitriy Tarasov BlackList Mobile v1.95 S60v3 SymbianOS9.x Unsigned Cracked-TgSPDA-DiL
BlackList Mobile is an application used to block incoming calls and sms from contacts added to BlackList. Just add contacts you wish to ignore in "Contacts" menu and forget about people who annoy you.
Features :
able to reject hidden numbers
able to reject unknown contacts (not from your address book)
able to reject sms-spam from sms-gates
all blocked sms texts can be found in history
rw1345
122
104
با تشکر لطفا طریقه نصب نرم افزار فوق را توضیح بفرمایید ممنون شما خواهم شد
6,787
29,884
کافیه برنامه رو بعد از دانلود از حالت فشرده خارج و فایلی که پسوند sis یا sisx داره به گوشی منتقل کنید و اجراش کنید. مسیر نصب رو هم مشخص کنید و اگر سوالی پرسید ok با next بزنید.
بعدش میتونید در قسمت application برنامه رو ببینید.
البته این برنامه بر روی گوشی های ویرایش سوم فقط نصب میشه
rw1345
122
104
با تشکر استاد گرامی چون اولین بار است که چنین کاری رو انجام می دهم ایا مثل رسیور نیاز به لودر برای انتقال نرم افزار به گوشی است ؟ ممنون از راهنمایی شما
6,787
29,884
نه دوست عزیز احتیاج به لودر نیست میتوانید توسط کابل یا بلوتوس به گوشیتون انتقال بدید و از داخل فایل منیجر اون رو اجرا کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: rw1345
rw1345
122
104
با تشکر برنامه رو به گوشی انتقال دادم واجرا کردم اخطار داد که برنامه مورد اطمینان نیست و ممکن است به تلفن شما صدمه بزند در ادامه هم نسب نشد ممنون
6,787
29,884
این اخطار به دلیل این هست که شما برنامه رو ساین نکردید.
یا باید برنامه رو ساین کنید و یا باید گوشیتون رو هک کنید. هر برنامه ای را که بدون ساین نصب کنید همین پیام رو گوشی به شما میده و موردی نداره...
در مورد هک و ساین کردن در تایپیکهای مهم بخش آموزش و پرسش و پاسخ راه ها و روشها به صورت کامل بیان شده
salam eshgam
سلام خسته نباشید نمی دونم چرا رو گوشی اجرا نمیشه
گوشی من 6120 نوکیاست
6,787
29,884
دوست عزیز اگر گوشی شما سیمبیان باشه و فایل رو هم ساین کرده باشید مشکلی نباید باشه....
