بوق رم در مادربورد Elitegroup
hamedxx48
35
57
این مادربورد در هر صورت رم روش باشه یا نباشه باز بوق رم میزنه ولتاژ پین 2 هم 1.3v هست دیباگر هم کدc1c0 رو نشون میده
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
cpu تو عوض کن
اسلایدها رم کاملا بشور
روی چیپ فشار بیارو مادربردو روشن کن
باید یکی از این سه حالت باشه
RSMMM
228
513
40
با سلام خدمت دوستان
راستش من یک مادر برد G31_M7 دارم که فقط بوق ممتد می زند . با چند تا رم تست کردم ولی فقط بوق می زند . اگر رم ها را هم در بیارم باز هم بوق می زند . دیباگر کد B0 را می دهد !
وقتی مادر برد روشن است ، روی برد اگر جامپر ریست بایوس را در بیارم و بگذارم در حالت ریست دیگه بوق نمی زند . در حالت خاموش اگر جامپر را در حالت ریست بگذارم اصلا مادر برد روشن نمی شود .
تصویر هم اصلا ندارم .
به نظر شما بایوس را آپدیت کنم ، مشکل حل می شود ؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
همتا
1,886
6,820
کرمان
با سلام خدمت دوستان
سلام دوست عزیز شما باید یک تاپیک جداگانه ایجاد کنید باتشکر
p.zonouz
119
356
تبریز
تغذیه رم رو چک کن. احتمال زیاد آی سی درایورش خراب شده. ( درستی تغذیه هر Device با ولتاژ تولید شده سنجیده می شه)
پس سه تا چیز رو چک کن:
1. Fet اول
2. Fet دوم
3. PWM
اگر درست نشد همین کار رو برای فاز سی پی یو هم انجام بده. اگر بازک درست نشد که احتمالش کمه میره روی جنوبی.
واکنش‌ها[ی پسندها]: elcomppc
