آریا الکترونیک parcham تکشو
ارور بوت شدن در مادربرد الایت
tofighsob
934
520
www.kadooskala.ir
اررو بوت شدن در مادربرد الایت
سلام خسته نباشید
وقتی کامپیوتر روشن میکنم هنگام بون شدن تو همون صفحه اول ایست میکن باید f1 بزنی تا بوت ادامه بده مادربرد الایت مرسی دوستان
کمک کنید
6,774
29,824
پاسخ : اررو بوت شدن
شما از داخل تنظیمات مادر برد روی default setting کلیک کنید و yes رو بزنید همچنین کابل فلاپی اگر دارید از مادر برد جدا کنید و ری استارت کنید. ببینید باز این پیام رو به شما میده یا نه.
اگر نداد مشکل احتمالا از فلاپی و کابلش هست که بهتره کابلش رو کلا جدا کنید کاربرد ندارده. اما اگر باز هم error داد ایندفعه هر چی کابل اضافه هست جدا کنید مثل سی دی رام ، رم ریدر و ....
حتی موس و کیبوردم سعی کنید موس کیبورد دیگر وصل کنید. احتمالا مشکل برطرف میشه بعد یکی یکی وصل کنید ببینید کدوم باعث ارور میشه
گاهی باطری مادربرد هم خراب بشه ارور میده اما معمولا مینویسه که ایراد از باطری هست ولی ظاهرا برای شما هیچ اروری نمیده فقط میگه F1 بزنید که کار رو کمی سخت میکنه
saeid125
56
321
پاسخ : اررو بوت شدن
دوست عزیز این پیغام میتونه علتهای متفاوتی داشته باشه،حتی از کار افتادن فن cpu هم میتونه باشه،خط بالای این پیغام دقیقا به مشکل اشاره میکنه،نوشته اون خط رو بگید تا بهتر کمک کنیم
tofighsob
934
520
www.kadooskala.ir
hard disk :smart comand failed
perrs f1 resum
کابل فلاپی جدا کردم
باطری عوض کردم و فن cpu تست کردم و سیلیکون زدم . به پپش فرض برگردونم defall کردم و بوتم رو هارد گذاشتم باز اررو بالا ر. میده اگه ویندوز عوض کنم درست میشه یا باید بایوس اپگرد کنم یا مشکل از جای دیگری
مهدی امجدی
2,476
19,505
با درود خدمت شما
دوست گلم این پیام خطا را از اول اعلام میکردید اینجوری تا اعلان به نتیجه میرسیدید
شما کابل برق و دیتای هارد را قطع کنید باز ببینید سیستم این ارور را میدهد یا خیر . سپس نتیجه را اعلام کنید تا دوستان راهنمایی کنند
راستی ، حتما از اطلاعات مهم هارد پشتیبان تهیه کنید
yp1248
335
1,939
سلام دوست من ،
هارد شما احتمالا به علت بدسکتور یا علت دیگه ای در قسمت Smart دچار مشکل شده شما تو بایوس گزینه Smart HDD Detection رو غیر فعال کنید و تغییرات رو ذخیره کنید.انشا... مشکل حل خواهد شد.
